« En lieu et place des fonds verts, la série "The Mandalorian" utilise un mur d'écran LED semi circulaire de 22 mètres de diamètre et de 6 mètres de hauteur pour projeter les décors. Ceux-ci sont affichés en temps réel en fonction de la position de la caméra en utilisant l'Unreal Engine d'Epic. Les intérêts sont multiples: l'installation est plus immersive pour les acteurs, les fonds peuvent être changés en temps réel et même si toutes les scènes n'ont pas été tournées avec ce dispositif, la production n'a pas eu besoin de déplacer les équipes.
