jeudi 4 juin 2026
« Ce lien est sûrement connu de toutes et tous, mais ça résume bien ce qu'il faut faire (en français et en anglais!). »
jeudi 4 septembre 2025
« Actuellement les wheels python utilisent des tags (dans le nom de la wheel) pour déterminer quelle version d'un logiciel à installer. Ces tags ne sont pas suffisants et devraient gérer trop de combinaisons possibles pour des paquets optimisés pour du hardware (CPU, GPU, ...) ou pour des dépendances (BLAS/LAPACK, MPI, OpenMP). Les variants sont une solution qui a été intégrée à PyTorch 2.8.0 pour résoudre ce problème. »
jeudi 11 mai 2023
« rattler-build est une réimplémentation en rust du célèbre conda-build, outil qui permet de construire les paquets conda à partir d'une recette »
jeudi 9 décembre 2021
« Pour plus de sécurité, les paquets mamba sont maintenant sécurisés grâce au protocole TUF. »
lundi 3 mai 2021
« Un guide très didactique qui explique comment activer un environnement Conda dans une image Docker ainsi que les écueils à éviter. »
mardi 2 mars 2021
« Comment déployer des environnements conda dans des conteneurs docker -- où l'on apprend qu'il est possible de se passer complètement d'une distribution linux. »
Open Software Packaging for Science [Thibaud Kloczko (SED Sophia Antipolis)]
lundi 31 août 2020
« Une réflexion sur notre dépendance à conda par les collègues de Quantstack. »
jeudi 3 octobre 2019
« Il existe un certain nombre d'idées reçues concernant l'outil Conda qui peuvent amener à des mauvais choix dans le packaging et la diffusion d'un logiciel. Cet article, qui date de 2016, garde toute sa pertinence trois ans plus tard en faisant un bref inventaire de ces idées. »
jeudi 26 septembre 2019
« Différentes techniques de réduction de la taille d'une image docker qui utilise conda. »
Tutorial Conda [Sébastien]
jeudi 11 octobre 2018
« Les slides de la journée LoOPS sur Conda. »
