jeudi 15 octobre 2026
Notebooks-on-Demand permet l'exécution et l'édition partagée entre votre code
Python (fichier .py) et un notebook
Jupyter. »
jeudi 17 septembre 2026
« A quoi sert
NotImplemented en Python et quand est-ce qu'il faut s'en servir ? »
jeudi 10 septembre 2026
pwntools is a set of Capture The Flag (CTF) tools very useful for rapid prototyping and exploitation, in Python. This article goes almost around every corner of what it can do. »
jeudi 27 août 2026
« Les tutoriels officiels de
OpenCV ont été convertis ici en notebooks
Jupyter accessibles en ligne via
Notebook.link. »
jeudi 9 juillet 2026
« I was looking for
pybind11 or
nanobind equivalent for Rust, and found PyO3. Examples work like a charm, documentation seems neat, still have to try it on a real life project though 🙂. »
jeudi 2 juillet 2026
« Un post de blog pour monter en compétences sur les tests python avec tout un tas d'utilitaires, de techniques et de bonnes pratiques. »
jeudi 4 juin 2026
CUDA has some drawbacks, but it as a very concise API doing a lot of stuff on your behalf. It lets you write "kernels" (compute shaders) in C++ and manage all the heavy stuff for you (creating buffers on device, host, compiling and scheduling the shaders ... if you did some OpenGL or Vulkan you know what we are talking about 🙂 ).
It is now available on Rust, and it's provided by NVIDIA so it should be here to stay.
It seems to be also very realistic about
what safe Rust and the borrow checker can and can't do.
There are other alternatives like the (recently rebooted ?)
rust-gpu which, for now, only allows you to write compute shaders in pure Rust, but leaves you alone with the GPU, and an hypothetical
spirv-oxide which should not be locked-in on NVIDIA hardware. »
jeudi 7 mai 2026
« Comment bien démarrer un projet en python avec l'aide d'
uv qui permet de moderniser toutes les étapes du développement (initialisation du projet, linter, vérification de type, tests unitaires, CI, packaging, ...). »
jeudi 7 mai 2026
« Le typage statique en Python expliqué très clairement. »
jeudi 30 avril 2026
« Byterun est un interpréteur Python écrit en Python, le tout en moins de 500 lignes de code. L'auteur principal nous explique tout ça. »
jeudi 30 avril 2026
« Quel outil utiliser pour faire de la vérification de types en Python ? Un comparatif pour vous aider à choisir. »
mercredi 8 avril 2026
« Comment des conflits de personnalités, l'absence d'un fondateur et une refonte controversée ont fracturé
l'un des projets les plus populaires de Python : Mkdocs »
jeudi 2 avril 2026
« L'histoire d'une nouvelle PEP, la 810, qui permet les imports paresseux : pourquoi ça a mis 3 ans à être adopté et pourquoi c'est bien que ça ait pris le temps nécessaire. »
jeudi 26 mars 2026
« Astral, la startup qui développait les outils de développement ruff, uv, et ty populaires dans l'écosystème Python, va être rachetée par OpenAI. »
jeudi 5 février 2026
« J'avais entendu parler de cette proposition il y a un moment déjà, mais j'ai récemment découvert qu'elle est dorénavant finalisée et déjà adoptée par une partie de la communauté Python. L'idée est de standardiser la gestion des dépendances à la pile scientifique (numpy, scipy, etc.), notamment en préconisant une fenêtre glissante de 2 ans pour les bibliothèques et de 3 ans pour les versions de Python. La page fournit également un planning prévisionnel par trimestre, afin d'aider les mainteneur·euses à ajuster leurs versions au fil de l'année. »
jeudi 8 janvier 2026
« Un petit retour en arrière pour expliquer ce qui a permis au gestionnaire de paquets
uv de naître, et sur les choix de design de l'outil qui lui permettent d'être bien plus rapide que ses concurrents historiques. »
jeudi 18 décembre 2025
« Dans cette interview, Guido van Rossum livre son analyse de la situation complexe dans laquelle se trouve actuellement le développement logiciel. »
« PythoC permet d'écrire en python des fonctions qui seront compilées à la volée en C grâce au typage annoté. On peut alors bénéficier de la performance, la génération de code et du polymorphisme en C dans python facilement avec certains mécanismes de sécurité. »
jeudi 11 décembre 2025
« Guido van Rossum vient de publier les sources du langage ABC, qui est un prédécesseur du langage Python, sur lequel il a travaillé avec d'autres (voir la section Authors) de 1983 à 1986. »
jeudi 27 novembre 2025
« L'article propose une initiation à l'utilisation de l'utilitaire
uv. »
« L'article montre la puissance de l'utilitaire
uv à travers plusieurs cas d'utilisation dans le déploiement d'applications
trame. »
jeudi 6 novembre 2025
« Après l'annonce de la fin du célèbre GIL (Global Interpreter Lock) sur Python 3.14, un article qui revient sur les raisons d'être du GIL, comment on les contourne avec des méthodes de threading, multiprocessing ou avec asyncio. Et pour finir, l'auteur propose de compiler Python 3.14 sans le GIL et un benchmark pour comparer les résultats. »
« Une intro courte et enthousiaste à uv, un outil de packaging pour Python qui fait beaucoup de choses bien. »
« La Python Software Foundation a retiré sa demande de financement auprès du gouvernement Américain, pourtant validée pour un montant de 1,5 million de dollars, mais conditionnée à des mesures coercitives compromettant la diversité, l'équité et l'inclusion. Au-delà du symbole fort d'intégrité que cette décision représente, ce fait doit nous interroger sur l'avenir du financement des communs (recherche, éducation, logiciels, etc.) sous un gouvernement d'extrême droite. »
jeudi 16 octobre 2025
« Cette vidéo présente la bibliothèque Python développée par Grant Sanderson pour générer les animations dans ses vidéos. »
jeudi 9 octobre 2025
« CuPy est une bibliothèque compatible NumPy/SciPy où le calcul sur les tableaux (array) sont accélérés sur GPU (Nvidia cuda ou AMD ROCm). Il suffit de l'installer avec le cuda qui va bien et de faire un
import cupy as np »
jeudi 4 septembre 2025
« Un billet d'un utilisateur régulier de Numpy qui est très critique sur l'opacité de sa syntaxe... tout en reconnaissant qu'il n'y a pas mieux pour le moment (même si le billet est visiblement un prélude à une proposition alternative qu'il développe). »
« L'écosystème
Python est assez riche pour permettre l'écriture de scripts puissants à utiliser en ligne de commande dans plein de domaines. Hélas, quand le code utilise des dépendances et/ou nécessite une version récente du langage, une procédure d'installation s'impose et elle peut en décourager plus d'un (créer un environnement virtuel, installer les dépendances par
pip ou
conda etc.). Le présent article explique comment éviter cet inconvénient à l'aide de l'utilitaire
uv. »
« Une anti-sèche pour se rappeler comment formatter des f-strings en python. Il y a
un lien vers un article pour aller plus loin avec des exemple de code plus concret. »
« Actuellement les wheels python utilisent des tags (dans le nom de la wheel) pour déterminer quelle version d'un logiciel à installer. Ces tags ne sont pas suffisants et devraient gérer trop de combinaisons possibles pour des paquets optimisés pour du hardware (CPU, GPU, ...) ou pour des dépendances (BLAS/LAPACK, MPI, OpenMP). Les variants sont une solution qui a été intégrée à PyTorch 2.8.0 pour résoudre ce problème. »
lundi 4 août 2025
« Un quiz amusant sur les f-strings en Python. Attention, il y a des pièges, mais on apprend aussi des choses. »
jeudi 3 juillet 2025
« Un retour d'expérience sur l'écriture d'un cours en Python
ProficientPython.com, où il n'y a rien à installer pour l'étudiant, et tout se joue avec des widgets pyodide et le module doctest. »
mercredi 28 mai 2025
« Meta vient de développer un vérificateur de type pour le langage Python en Rust avec des performances impressionantes. Des greffons pour les principaux environnements de développement sont également disponibles. »
mercredi 30 avril 2025
« Un projet qui permet de faire tourner du Python directement sur du hardware (Zynq-7000 FPGA) avec des perfomances assez impressionantes. »
jeudi 10 avril 2025
« Sharing single-file Python scripts with external dependencies is now easy thanks to uv and PEP 723, which enable embedding dependency metadata directly within scripts. This approach eliminates the need for complex setup tools like
requirements.txt or package managers, making script distribution and execution seamless and simplifying deployment while maintaining flexibility and efficiency. »
jeudi 27 février 2025
« Une explication claire des performances liées aux compréhensions de liste en Python. »
jeudi 9 janvier 2025
« Une explication des différents opérateurs et methodes pour fusionner des dictionnaires en python, et gérer les clés dupliquées. »
jeudi 12 décembre 2024
« Cette toute nouvelle proposition (
PEP), pas encore approuvée, apporte une réponse à un besoin ressenti au quotidien par beaucoup de développeurs Python : définir des attributs en lecture seule de manière simple. Affaire à suivre ... »
jeudi 5 décembre 2024
« Avec la PEP668, il n'est plus possible d'installer des paquets python avec pip directement sur le système d'exploitation, même dans un conteneur docker. L'auteur explique ses essais/erreurs pour installer les dépendances dans un environnement virtuel python dans un conteneur. »
jeudi 28 novembre 2024
« Un détail caché dans l'implémentation Python qui explique bien pourquoi
a = 256, b=256 et
a is b return True mais
a=257, b=257 et
a is b return False. »
jeudi 14 novembre 2024
« Conséquence d'une
discussion sur le compromis entre avoir suffisamment de garanties statiques pour permettre une optimisation compétitive avec du code natif écrit en C ou Rust, et supporter toutes les formes de construction de code dynamique permises par Python. Au delà des conséquences d'un point de vue marketing (Mojo avait fait de ce "Python superset" ou "Python++" son fer de lance), cette discussion soulève des questionnements intéressants sur les contraintes et réalités autour du développement d'un nouveau langage
« grand public ». »
jeudi 7 novembre 2024
« Python remplace Javascript en première place des langages utilisés dans les projets sur Github. Malheureusement c'est pour faire du code utilisant le l'IA ou généré par une IA. Il va falloir plus de centrales nucléaires... »
vendredi 1 novembre 2024
« Une présentation succincte de
Jupyter Releaser, outil développé par l'équipe
Jupyter pour automatiser le processus de publication de ses projets mais utilisable, selon l'article, pour des publications
PyPI ou
npm tierces. »
jeudi 29 août 2024
uv est une alternative à
pip (et plus encore: c'est aussi un outil de construction de paquets), écrite en rust ; ce projet propose de nombreuses fonctionnalités, dont une qui permet de faire tourner des scripts dans un environnement isolé, en déclarant les dépendances (bibliothèques comme interpréteur python) inline:
uv run. Pour l'utiliser il suffit d'ajouter un shebang à un script python ( #!/usr/bin/env -S uv run ) : un exemple
ici. Le format des métadonnées inline est spécifié dans
le PEP 723. »
mardi 20 août 2024
« Dans un post récent,
Tim Peters pose cette question courageuse à la communauté
Python alors que la portée de cette interrogation est bien plus grande ... »
vendredi 28 juin 2024
« Cet article introduit
ipechart, couche logicielle qui permet l'utilisation de la bibliothèque
Apache Ecarts pour créer des visualisations interactives dans les environnements
Jupyter. »
jeudi 13 juin 2024
« Cet article prospecte les problèmes pratiques posés par les interactions entre des processus père et fils via les fonctions du module
subprocess de
Python. »
jeudi 30 mai 2024
« Un exemple d'optimisation de code Python avec Cython qui accède à un array numpy. »
jeudi 16 mai 2024
« Une liste des nouvelles fonctionnalités introduites avec Python 3.13. »
jeudi 11 avril 2024
« En redirigeant la sortie standard d'un code python par les moyens habituels (via
contextlib.redirect_stdout par exemple) on peut avoir la surprise de constater que la redirection ne fonctionne pas correctement si le code python fait appel à des bibliothèques natives qui écrivent sur la sortie standard. Le présent article explique les causes et propose un remède. (Sur le même sujet,
voir aussi) »
jeudi 29 février 2024
« Quelques bonnes pratiques dans la programmation asynchrone avec
Python. »
« Une astuce combinant la surcharge (overload) et les types litéraux pour définir des types dépendants en python. À noter que l'astuce est sympa à comprendre et à essayer, mais je ne sais pas si c'est un pattern établi -- la documentation d'overload dans mypy ne mentionne pas son usage avec les types litéraux. »
« Un installeur/solveur de packages
Python ultra-rapide écrit par l'équipe qui a élaboré
Ruff. »
jeudi 8 février 2024
« L'auteur présente pyupgrade, un outil qui aide à faire évoluer son code python vers des standards plus modernes, que l'on peut sélectionner via la version de python désirée. Cet outil peut aussi être utilisé en pre-commit, ou dans une intégration continue. »
« An easy reading changelog for python. »
jeudi 25 janvier 2024
« Mes scripts Python se sont mis à émettre des warnings récemment sur mes docstring: j'ai la (probablement mauvaise) habitude d'utiliser la même convention que pour mon code C++ et d'utiliser
\param[in] par exemple pour documenter le paramètre, et il m'indique maintenant un problème avec l'antislash.
Cet article explique la raison de ce comportement et propose plusieurs méthodes et outils pour y remédier, ce qui est nécessaire puisque le warning en question sera une
SyntaxError dans Python 3.13. »
jeudi 21 décembre 2023
« A l'instar d'autres plateformes destinées au développement logiciel, le registre des packages Python
PyPI exigera à partir du premier janvier 2024 la
double authentification (2FA). »
« Une présentation de
CppInterOp qui permet d'interpréter du code C++ (avec openMP et CUDA dans ce cas précis) et de le faire interagir avec du python dans un même notebook. »
jeudi 7 décembre 2023
« Une enquête à base de strace, perf et eBPF pour comprendre des problèmes de performance sur un CPU bien spécifique. »
« Cet article est une présentation succincte du projet
Voici qui combine les possibilités des projets
Voilà et
Jupyterlite et permettant de transformer des
notebooks Jupyter en applications autonomes exécutables dans le navigateur. »
mercredi 8 novembre 2023
« Des dangers de la prise de décision automatisée, surtout quand elle est sans appel : un enseignant qui donne des cours sur Python et Pandas s'est vu interdire à vie de publicité sur Meta (anciennement Facebook) car un algorithme a estimé... qu'il se livrait à un trafic d'animaux exotiques. Les données liées à cette décision ayant depuis été supprimées, il n'est plus possible d'infléchir la décision.
Trouvé via le
blog de Simon Willison qui est en lui-même une vraie mine. »
« Un guide pour apprendre à utiliser mypy à travers des exemples »
jeudi 12 octobre 2023
« Cet article détaille et explique à travers des exemples quelques nouveautés de la toute nouvelle version de
Python. »
jeudi 5 octobre 2023
« Des tutoriels et des recommendations d'outils et de pratiques pour commencer un projet scientifique en python »
« Simon Willison, un développeur python prolifique, donne des conseils sur la création d'outils en ligne de commande avec ce langage. »
jeudi 21 septembre 2023
Hackinscience est une plateforme interactive d'exercices pour le langage Python et un excellent outil d’entrainement! »
« Le concept de
pipe, si familier aux utilisateurs
Linux/UNIX, est accessible également en
Python permettant d'écrire du code élégant et expressif, comme le montre le présent article. »
vendredi 8 septembre 2023
« Jusqu'à présent, tous les objets en CPython, même les singletons, étaient munis d'un compteur de références, lequel était incrémenté et décrémenté. Python 3.12 introduit le concept d'objet "immortel" pour éviter ce comptage de références dans le cas de certains objets immutables et largement partagés ; cet article détaille le problème, la solution retenue et l'implémentation. »
mardi 8 août 2023
« Une introduction succincte à l'utilitaire
refurb qui, sans être une vérificateur de style comme
flake8 et
ruff, est en mesure de proposer des pistes pour améliorer son code. »
vendredi 2 juin 2023
« Une introduction rapide aux nouvelles préconisations pour le packaging Python avec des explications claires. »
« Article montrant la démarche pour optimiser un code scientifique Python en utilisant Rust, PyO3 et des outils de profiling. Les gains en performance avec une implementation en Rust des parties Python les plus lentes sont impressionnants, sans contrepartie sur l'interface utilisateur (même API Python). »
vendredi 26 mai 2023
« Cet article donne quelques exemples pour améliorer son code Python en s'inspirant de Rust: "type hints", "dataclasses", etc »
vendredi 7 avril 2023
« Un état des lieux des outils de packaging en python (début 2023). L'auteur n'est pas tendre avec l'écosystème ("All in all, this is an unsalvageable mess") et propose de se rapprocher de la philosophie d'autres outils, NPM notamment. »
jeudi 16 février 2023
« Au moins 451 paquets Pypi sont infectés par un malware qui cible particulièrement les détenteurs de cryptomonnaie: leur bit rest de remplacer le destinataire lors d'une transaction. L'article explique un peu le fonctionnement du malware et l'obfuscation qu'il utilise dans le code.
Le
post de blog de ceux qui ont trouvé ces malware est aussi très intéressant; il donne notamment la liste complète des packages concernés. Ces packages sont en fait des variations orthographiques de package de référence qui comptent sur des typos lors de la saisie de la commande d'installation (
scikiit-learn ou
scikit-earn par exemple) »
jeudi 2 février 2023
« Tout ce qu'il faut savoir sur le module pickle et ses variantes en python. »
jeudi 26 janvier 2023
« A previous post "
Python under the hood" gave some insight explaining "why Python is slow". Things are changing a bit with Python 3.11, in this video "How we are making Python 3.11 faster - presented by Mark Shannon" from EuroPython Dublin 2022. The video was spotted on a
Medium post. »
jeudi 12 janvier 2023
« Ce site s'intéresse à la problématique du packaging Python dans des situations complexes impliquant des parties de code non-python nécessitant compilation. »
jeudi 5 janvier 2023
« Celles et ceux qui apprécient déjà le module standard
itertools vont probablement adorer le module
more-itertools. Le présent article se concentre sur 4 fonctions du module mais son contenu est très riche et intéressant ... »
« Cet article donne plein d'astuces pour profiler et benchmarker. La comparaison n'est pas rigoureuse, mais se penche sur un exemple de programmation et compare les performances en python 3.10, 3.11, cython, en C++ et avec numpy. »
jeudi 8 décembre 2022
« L'histogramme est un moyen très pratique pour se faire une idée rapide de la distribution d'un jeu de données mais les choses se compliquent pour les données multidimensionnelles. Cet article montre une manière de surmonter le problème via les histogrammes fonctionnels. »
mercredi 23 novembre 2022
« Curious about CPython implementation, how the Virtual Machine works, how objects, bignums or strings are handled, how asyn/await is implemented, what does the GIL ? This series dives deep into how things are implemented under the hood by CPython. »
jeudi 10 novembre 2022
« This simple yet effective recipe from the
IPython Cookbook could help you creating easily your first own kernel for Jupyter. »
jeudi 27 octobre 2022
« Cet article reprend "from scratch" l'écriture en langage Python de l'outil de gestion de version Git et se révèle très intéressant pour comprendre le détail de son fonctionnement. »
mercredi 6 juillet 2022
« Des astuces pour utiliser pip sans pypi : par exemple pour un paquet qu'on ne souhaite pas diffuser via pypi, ou pour installer un commit particulier d'un projet. »
jeudi 9 juin 2022
« Une présentation très pédagogique de l'algorithme espérance-maximisation (expectation-maximisation en anglais), outil statistique précieux dans
l'apprentissage non supervisé. »
jeudi 9 juin 2022
« Très bel article sur l'historique du GIL (Global Interpreter Lock) Python, son fonctionnement et les développements récents pour le supprimer. »
jeudi 2 juin 2022
« Le paquet R reticulate permet d'interfacer du code python avec du code R. Les conversions de type sont bien intégrées. Rstudio permet de mixer le code R et Python dans le format RMarkdown. »
jeudi 12 mai 2022
« Un exposé pédagogique sur le
GIL (
Global Interpreter Lock) en
Python, les raisons historiques de sa création, ses effets sur les programmes multi-thread, les solutions techniques permettant d'éviter ses effets indésirables. »
jeudi 5 mai 2022
« Lors de la Pycon 2022, Anaconda a fait l'annonce du projet
pyscript qui permet d'embarquer du code Python dans une page HTML avec la balise <py-script>. La techno s'appuie en partie sur WebAssembly et Pyodide. La liste d'
exemples disponibles est déjà intéressante. »
jeudi 5 mai 2022
« Memray est une boite à outils d'analyse mémoire pour Python. Il existe aussi un plugin pytest pour contrôle, via un décorateur, l'utilisation mémoire d'une fonction de test. »
jeudi 5 mai 2022
« Textualize est un package Python permettant de construire des interfaces utilisateur dans le terminal. »
jeudi 5 mai 2022
« Le debugging est une activité chronophage et parfois stressante, surtout quand on ne dispose pas de bons outils. En
Python, la fonction
print() est souvent le premier outil auquel on a recours, et pas toujours pour les meilleures raisons. Cet article présente 5 autres instruments susceptibles de nous rendre cette activité moins pénible ... »
jeudi 14 avril 2022
« On pensait qu'avec l'usage généralisé de l'
Unicode dans la représentation des chaînes de caractères les mauvaises surprises en manipulant des
strings resteront derrière nous. Hélas, sur le terrain, cela ne se vérifie pas toujours ... »
jeudi 14 avril 2022
nanobind permet corriger les lenteurs remarquées avec pybind11. L'intégration avec NumPy a été remplacée par un
nb::tensor<>, plus générique, et qui supporte mieux les tenseurs CPU/GPU (NumPy, PyTorch, TensorFlow, JAX, ...). Le retour d'expérience et les benchmarks sont très instructifs. »
jeudi 7 avril 2022
« Les chaînes formatées (
f-string) existent en
Python depuis la version
3.6 et il s'agit d'une des fonctionnalités les plus populaires de la version 3 du langage. La version
3.8 a apporté quelques nouveautés (illustrées dans le présent article) qui la rendent encore plus puissante. »
jeudi 31 mars 2022
« Un article de blog comparant les frameworks web FastAPI et Flask et qui permet de se faire une idée des avantages et inconvénients de chacun. FastAPI semble remporter les faveurs de l'auteur. »
jeudi 10 mars 2022
« Une série de 4 posts de blog pour expliquer les travaux en cours d'amélioration des performances pour scikit-learn. »
jeudi 3 mars 2022
« Une ingénieure qui conçoit et fabrique des synthétiseurs donne un aperçu des outils qu'elle utilise et de ses principes de conception. »
mercredi 26 janvier 2022
« L'article parle de l'Inde, mais le phénomène décrit est suffisamment important pour mériter l'attention de ceux qui se sentent concernés par le développement logiciel en général ... »
jeudi 18 novembre 2021
« Le mot
descripteur (
descriptor) désigne (dans le contexte du langage
Python) à la fois un protocole et un objet implémentant ce protocole.
Rarement évoqué dans la littérature, le descripteur est pourtant un concept très intéressant. La dernière section du document donne un aperçu de sa puissance avec quelques implémentations alternatives, en Python pur, de quelques fonctionnalités natives bien connues du langage. »
mercredi 10 novembre 2021
« Un exemple intéressant d'utilisation de la bibliothèque
Altair pour visualiser des matrices de corrélation. »
jeudi 21 octobre 2021
« Le
GIL (
Global Interpreter Lock) reste le talon d’Achille dans l'implémentation de référence du langage
Python (
CPython) en raison des limitations qu'il impose dans l'exécution des programmes multi-thread). Selon cet article, une proposition intéressante, visant à lever cette contrainte, a retenu l'attention de l'équipe de développement de
CPython. Affaire à suivre ... »
jeudi 14 octobre 2021
« Tout est dans le titre, il s'agit d'une série de 33 défis de programmation de difficulté progressive à relever! Même si l'auteur a conçu ses exercices pour Python, rien n'empêche de tenter l'expérience avec d'autres langages ... »
lundi 20 septembre 2021
Pyston est un projet open source qui se donne l'objectif de proposer une implémentation du langage
Python 30% plus rapide que l'implémentation de référence (
CPython de la
Python Software Foundation). »
mercredi 15 septembre 2021
« De nombreux tutoriels vidéos courts sur des outils liés à python. »
mardi 31 août 2021
« Un comparatif très détaillé des principales solutions pour faire des dashboard en python. »
mardi 31 août 2021
« Ce dépôt contient un grand nombre de programmes en
Python, la plupart de petite taille et soigneusement choisis pour aider les développeurs à s'entraîner et s'améliorer, en quelque sorte à la manière d'un musicien qui perfectionne sa technique en jouant des "
études". On peut espérer que ce site est aussi une mine de bonnes idées pour organiser des
Coding Dojos. »
mardi 31 août 2021
« Une explication de la raison d'être du fichier pyproject.toml et des PEP 517 et 518. »
jeudi 15 juillet 2021
David Beazley, l'auteur de ce cours, a écrit plusieurs ouvrages sur
Python dont
Python Essential Reference (Addison-Wesley) et
Python Cookbook (O'Reilly). Il est également auteur du logiciel Swig. Ce cours s'adresse à un public pratiquant déjà (au moins) un autre langage de programmation. »
lundi 7 juin 2021
« Comment créer un paquet Python et tout ce qui gravite autour: la documentation, les tests unitaires, les jeux de données, le déploiement, ... »
mardi 25 mai 2021
« Guido Van Rossum, le créateur du langage Python, s'est exprimé à l'occasion de la PyCon 2021 pour évoquer des projets susceptibles de rendre le langage deux à cinq fois plus rapide. »
lundi 17 mai 2021
pyiodide offre des bibliothèques python scientifiques compilées en webassembly et utilisables dans un navigateur. À l'origine, il était utilisé par les notebooks
Iodide que Mozilla a, depuis, abandonnés (pyiodide reste activement développé). Jupyterlite, un projet de Jeremy Tuloup, offre une alternative très sympathique : une distribution de JupyterLab entièrement côté client, y compris un noyau python minimaliste, pyolite. Ce projet peut donc être déployé de façon statique. »
lundi 10 mai 2021
« Le projet
pyiodide offre des bibliothèques scientifiques python compilées en webassembly. Le projet
webdash (
expérimental) propose en plus un sous-ensemble de Plotly Dash, permettant d'implémenter en python des dashboards dont toute l'exécution se déroule côté client. Un projet qu'il serait intéressant d'essayer de combiner avec
sql.js-httpvfs pour l'accès aux données. »
lundi 3 mai 2021
« Lumen est un outil qui permet de construire de façon déclarative (à travers une spécification YAML) des applications d'analyse visuelle de données. »
lundi 19 avril 2021
« Les notebooks Jupyter sont généralement envisagés comme un lieu d'expérimentation ou pour écrire des exemples, mais pas comme un support permettant d'écrire une bibliothèque complète. Ce projet se propose de fournir un environnement qui permet cet usage, et offre des fonctionnalités pratiques (génération automatique de paquets pip et conda, génération automatique de documentation et publication sur github pages, configuration automatique de l'intégration continue via github actions...) »
lundi 19 avril 2021
« Un grand nombre d'algorithmes d'apprentissage machine ne se comportent pas bien si les variables étudiées ont des échelles très différentes. Cette articles fait un tour d'horizon des différentes techniques de mise à l'échelle (
feature scaling) disponibles dans
scikit-learn. »
mercredi 7 avril 2021
« Le
pattern matching à la
Ocaml est apparu en
Python très récemment, dans la version 3.10 et il a été déjà évoqué
ici brièvement. Ce nouvel article apporte plus de détails sur le sujet et surtout une série d'exemples qui sont autant de bonnes idées d'utilisation de cette structure de contrôle très puissante. »
jeudi 1 avril 2021
« Pour la quatrième année consécutive, la PSF ( Python Software Foundation) et JetBrains ont réalisé ensemble un sondage très riche en informations sur l'utilisation de Python et de son écosystème au cours de l'année écoulée. »
jeudi 1 avril 2021
« How Pythons' objects (integers, lists, NumPy arrays) are managed under the hood. »
lundi 22 mars 2021
« An article that helped me a lot to figure what a BlockChain does. For those using the code, there is a small and easily fixable mistake on valid_proof, could you find and fix it ? :) »
mardi 2 mars 2021
« Le 27 février,
Guido van Rossum annonçait sur
son compte twitter :
Pattern Matching (PEP 634-636) was merged into cpython master today! Will be in 3.10 alpha 6, to be released Monday.
Ceci est une évolution importante pour le langage car le
pattern matching est une structure de contrôle d'une grande élégance, déjà présente dans des langages de programmation fonctionnelle tels que
Ocaml et
Haskell ! »
lundi 25 janvier 2021
« Les matrices de très grandes dimensions posent généralement des problèmes de traitement importants. Quand elles sont creuses (contiennent principalement des valeurs nulles) certaines difficultés peuvent être souvent surmontées en utilisant des représentations adéquates. Le présent tutoriel fait un tour d'horizon des moyens offerts par
SciPy pour travailler avec des matrices creuses (
sparse matrix) en mettant l'accent sur les applications dans les champ de l'apprentissage machine (
machine learning). »
mercredi 6 janvier 2021
« A 5 minute read clear explanation of where could happen overflows when using Python. »
lundi 14 décembre 2020
« La dernière itération de Python (la 3.10) arrive avec quelques nouveautés intéressantes, privilégiant la lisibilité du code et l'annotation des types. »
jeudi 26 novembre 2020
« Après un rappel des notions de base sur les graphes, cet article présente les possibilités de la bibliothèque
ipycytoscape, basée sur
cytoscape.js et destinée à la visualisation des graphes dans l'écosystème
Jupyter. »
jeudi 12 novembre 2020
« Un interpréteur TLA+ écrit en python. Une courte présentation est disponible
ici. »
jeudi 29 octobre 2020
MiniConf est un gestionnaire de conférences virtuelles capable de gérer les documents, agendas et les intervenants d'une manifestation académique. Une démonstration en ligne est disponible à l'adresse
http://www.mini-conf.org/index.html »
lundi 19 octobre 2020
« Cet article explore quelques unes des possibilités moins connues de
Jupyter, illustrées avec des cas d'utilisation très pertinents. »
jeudi 15 octobre 2020
« Un petit article qui explique la différence entre les rôles des fichiers setup.py et requirements.txt et comment les gérer sans dupliquer les informations pour les applications et bibliothèques python. »
« Python 3.9 est désormais disponible avec quelques atouts qui méritent d'être mentionnés. En dehors de deux fonctionnalités sur les dictionnaires déjà évoqués dans ces pages
en avril cet article présente quelques autres avec un accent tout particulier sur le nouveau parseur. »
lundi 28 septembre 2020
« La préparation des données pour être utilisées efficacement dans un projet d'apprentissage machine (
Machine Learning) n'a rien d'évident et constitue une partie non négligeable de l'effort à fournir sur un projet. Cet article constitue une bonne introduction en matière. »
mardi 22 septembre 2020
« Un linter python permettant des résolutions automatiques de certains problèmes rencontrés. À ce sujet, on peut également lire
ce billet de blog d'instagram (qui développe fixit) qui mentionne notamment que leur backend est une application monolithique basée sur Django. »
lundi 14 septembre 2020
« Un article interessant sur les messaging pattern et zeroMQ, applique au grid search »
« Même si la
PEP8 est un excellent guide de style pour
Python, il est toujours intéressant de observer les multiples manières de mettre en pratique cette norme en fonction des différentes cultures d'équipe et de domaines d'activité. »
lundi 7 septembre 2020
« Guido Van Rossum a signalé dans
un tweet que les exemples accompagnant la documentation de python étaient désormais diffusés sous cette licence, laquelle n'exige pas d'attribution (et j'ai appris par la même occasion l'existence de cette variante de la licence BSD). »
lundi 31 août 2020
« Un petit résumé des étapes de création d'un package python. »
lundi 25 mai 2020
« Après une brève introduction à l'Arduino Uno, l'auteur nous montre comment commander sa carte en Python avec pyfirmata plutôt qu'avec des instructions C. »
mercredi 15 avril 2020
« La toute nouvelle pré-release 3.9 de
Python n'apporte pas, pour l'instant, plus de deux
nouvelles fonctionnalités mais celles ci portent sur les
dictionnaires, qui représentent une construction clé du langage. Cet article les présente brièvement. »
lundi 30 mars 2020
« L'utilité d'un
debugger dans
Jupyter n'est plus à démontrer auprès des celles et ceux qui utilisent cet écosystème au quotidien pour faire exécuter du code qui est souvent expérimental. Cette article donne un aperçu rapide de cet outil de mise au point très récent. »
jeudi 5 mars 2020
« Une explication visuelle des concepts qui sous-tendent vega-lite, avec des exemples en Altair. »
jeudi 5 mars 2020
« Une introduction à l'
approche bayésienne qui aborde le sujet sous un forme accessible aux développeurs et en particulier aux développeurs
Python. »
mercredi 26 février 2020
« Le journal
Nature propose, ce mois ci, un long article qui retrace l'histoire de la désormais célèbre bibliothèque logicielle
SciPy. C'est l'occasion de (re)découvrir les choix d'architecture et d'implémentation de
SciPy ainsi que l'organisation du projet et de sa communauté des développeurs. »
mercredi 19 février 2020
« L'utilisation des méthodes dites
"magiques" en Python ouvre des possibilités inattendues, le présent article en est l'illustration ... »
mercredi 12 février 2020
« Une façon de remplir facilement le squelette d'un test unitaire. »
mercredi 5 février 2020
« jupytext permet d'utiliser, de façon transparente, des scripts python (et autres) comme notebooks jupyter, et facilite ainsi la gestion de versions. »
Numba, compilateur JIT qui accélère le code Python (+Numpy) aussi bien pour les architectures matérielles classiques (CPU) que pour les GPU. »
jeudi 30 janvier 2020
« Un article qui explique bien les problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de l'image Docker Alpine pour Python. »
« Cet article permet de faire la découverte de **Vaex**, bibliothèque proposant un *dataframe* "paresseux", destiné au *big data* ... »
mercredi 15 janvier 2020
« Un cours sur la visualisation de données, basé sur vega-lite, au choix en javascript (via les notebooks Observable) ou en python via la bibliothèque Altair. »
« Une "pierre de Rosette" pour la visualisation de données en python : cette page donne des exemples de tracés courants avec notamment Pandas, Plotly et Altair (vega-lite) »
jeudi 12 décembre 2019
« Deux bibliothèques malveillantes ont été repérées dans pip et supprimées. »
mercredi 13 novembre 2019
« Ce livre en ligne est à la fois une introduction à l'algorithmique et une initiation au langage
Python. »
« JupyterHub (et ses dérivés comme BinderHub) permettent de partager des notebooks et des applications basés sur Jupyter, mais pas uniquement. Il est aussi possible de mettre en ligne des applications web arbitraires en utilisant
jupyter-server-proxy (
un exemple permettant de lancer OpenRefine).
jupyter-desktop va plus loin, en servant un bureau X11 complet, et permet d'exposer via une instance de JupyterHub des applications desktop, comme
ds9 (une application de visualisation d'images FITS utilisées en astronomie) par exemple. »
jeudi 7 novembre 2019
« Un guide expliquant comment installer et servir une instance de
Datasette sur un serveur linux. C'est aussi et surtout un bon guide pour déployer de petites applications Python sur une distribution Linux utilisant systemd. »
« La bibliothèque
FSSpec, évoquée précédemment, offre (en complément d'une interface unifiée d'accès aux données) des mécanismes de mise en cache des données distantes, décrits dans le présent article. »
« L'utilité d'une interface unifié pour accéder des fichiers en faisant abstraction de leur localisation et du protocole d'accès est probablement évidente pour tout développeur qui manipule des données au quotidien. La bibliothèque
Python appelée
FSSpec, décrite dans cet article, se propose d'offrir une telle interface. »
jeudi 31 octobre 2019
« Besoin d'une barre de progression pour une application python (en ligne de commande ou dans un notebook...) ?
Il suffit d'emballer un itérateur dans un appel à la fonction tqdm() et c'est fait. »
Python fait partie des langages qui gèrent la mémoire de manière transparente. Néanmoins, avoir des notions de la façon dont la
mémoire est gérée par le langage offre des atouts pour comprendre et résoudre certains problèmes comme ceux liés à la performance et à l'interfaçage avec d'autres langages. Le présent article donne un aperçu de ces notions. »
mercredi 9 octobre 2019
Streamlit est une solution pour construire facilement des interfaces web à partir d'un script python. Ce projet peut se comparer à
voilà mais préfère les scripts "simples" aux notebooks Jupyter et propose un modèle d'exécution différent. »
jeudi 3 octobre 2019
« Il existe un certain nombre d'idées reçues concernant l'outil
Conda qui peuvent amener à des mauvais choix dans le packaging et la diffusion d'un logiciel. Cet article, qui date de 2016, garde toute sa pertinence trois ans plus tard en faisant un bref inventaire de ces idées. »
jeudi 19 septembre 2019
« L'opérateur de Walrus [
:= ], déjà présent dans des nombreux langages (
Ada,
Pascal,
Smalltalk) ainsi que dans la notation
BNF en tant qu'opérateur d'affectation, est désormais disponible dans
Python à partir de la version
3.8 (cf.
PEP 572). Cet article montre à travers des exemples simples comment l'utilisation de cet opérateur peut favoriser l'écriture d'un code plus clair et plus concis. »
jeudi 5 septembre 2019
« Une introduction au standard
ASGI, le "fils spirituel" de
WSGI qui permet d'écrire des services web asynchrones et de gérer des protocoles autres que le HTTP, notamment WebSocket. »
mercredi 12 juin 2019
« En se basant sur les
PEPs (Python Enhancement Proposals) existantes, cet article détaille quelques une des nouvelles fonctionnalités susceptibles de faire leur apparition dans le langage
Python à partir de sa prochaine release, la
3.8 . »
mercredi 5 juin 2019
« Le
C++ n'est pas cité souvent parmi les langages de la science des données (
Data Science) ... Pourtant il arrive qu'il soit le principal recours possible quand on est face à des problèmes de performance. Quand cela arrive on est confronté à la relative pauvreté des moyens dans la manipulation de données par rapport à d'autres langages de plus haut niveau comme
Python,
R ou
Julia. Le présent article illustre les capacités de la bibliothèque
Xtensor de combler ce manque en apportant des fonctionnalités comparables à celles de
NumPy (par exemple) et surtout des capacités remarquables d'intégration avec les trois autres langages évoqués précédemment. »
jeudi 16 mai 2019
« Quelques caractéristiques intéressantes de Python3 à rappeler. »
jeudi 25 avril 2019
« Une bibliothèque permettant d'exécuter des binaires WebAssembly depuis python »
jeudi 18 avril 2019
« Pyodide (projet expérimental de Mozilla) a pour but de rendre le langage Python ainsi que son écosystème (NumPy, Pandas, Matplotlib et SciPy notamment) destiné à l'analyse des données accessible dans un navigateur web via WebAssembly. »
jeudi 18 avril 2019
« Une série de courtes vidéos offrant une introduction à l'analyse de données avec Python et Jupyter. »
mercredi 27 février 2019
« Cet article est un bon guide de survie à l'intention des utilisateurs occasionnels de
Pandas. Le même site propose d'ailleurs d'autres tutoriels pour cette bibliothèque. »
jeudi 21 février 2019
« Un exemple très simple pour vectoriser des calculs numpy sur GPU. »
mercredi 6 février 2019
« Une introduction sympathique au packaging en python. La vidéo se trouve
ici. »
jeudi 17 janvier 2019
« Un point très complet sur le module Python
asyncio, introduit sous sa forme actuelle dans Python 3.4 et qui continue d'évoluer de manière importante au fil des versions. Cet article pointe également vers un
autre article expliquant comment se place cette fonctionnalité par rapport aux autres modules de concurrence de Python (thread et multiprocessing). »
mercredi 9 janvier 2019
« Depuis son départ d'Anaconda fin 2018 pour rejoindre Nvidia, Matthew Rocklin, lead développeur du projet Dask, a commencé à travailler sur l'utilisation de Dask sur GPU. Dans cet article, il nous présente quelques résultats préliminaires mais très prometteurs: sur un calcul donné en exemple, on passe d'un temps de calcul de 2h39 sur une machine single Core à 19s sur un cluster de 8 GPUs ! Le tout en quelques lignes de Python. »
jeudi 25 octobre 2018
« Une explication des concepts de covariance et contravariance avec des exemples dans plusieurs langages. »
lundi 15 octobre 2018
« Le ramassage de miettes (garbage collection) dans un langage de programmation comme
Python est un atout certain, mais il est loin d'être la solution à tous les problèmes de gestion mémoire. Ce billet passe en revue quelques outils permettant d'analyser l'utilisation de la mémoire dans les programmes
Python et fournit quelques astuces simples pour en éviter le gaspillage. »
jeudi 4 octobre 2018
« L'auteur de ce blog explique comment il a analysé des données obtenues via la loi
FOIA pour trouver une rue où les verbalisations étaient anormalement élevées, et permettre l'installation d'une signalisation plus claire. »
mardi 11 septembre 2018
« Une compilation d'exemples d'utilisation de la bibliothèque Pandas correspondant à des cas qu'on rencontre souvent dans la pratique. C'est à la fois un guide de survie pour les utilisateurs occasionnels et une belle illustration de la puissance de Pandas. »
jeudi 23 août 2018
« Un entretien du Monde avec Guido van Rossum, le créateur de Python, suite à sa démission de son poste de "benevolent dictator for life". »
jeudi 19 juillet 2018
« Utiliser
Numpy c'est bien, le faire de manière efficace, c''est mieux! Cet article fournit quelques règles simples à respecter pour écrire du code
Python plus performant avec
Numpy. »
« Guido van Rossum, le créateur de Python, vient de quitter son poste de benevolent dictator for life suite à des débats houleux sur la dernière PEP (
Python Enhancement Proposals). Il n'a pas désigné de successeur et laisse la communauté se réorganiser comme elle le souhaite. Un autre
post de blog détaille un peu plus le fonctionnement actuel et discute ses limites. »
mercredi 4 juillet 2018
Vectorization,
Broadcasting,
Indexing : trois concepts à maîtriser pour tirer profit de la puissance de
NumPy. Cet article met l'accent sur les deux premiers (Vectorization, Broadcasting) et aborde partiellement le troisième (Indexing) tout en insistant sur la nécessité de l'approfondir via la
documentation de référence . »
mercredi 30 mai 2018
« La nouvelle release de Python (3.7) introduit un nouvel artefact, la "Data class". Il s'agit d'une classe, au sens POO, optimisée pour faciliter la manipulation des données. Cet article survole les principaux atouts de ce nouveau concept. »
mercredi 16 mai 2018
« Une comparaison intéressante des performances pour trois implémentation différentes d'une régression linéaire (Python standard, Numpy et TensorFlow). »
mercredi 2 mai 2018
« Un récent
xkcd moquant la complexité de la gestion des environnements Python, qui amènent
par exemple à utiliser
python3 -m pip plutôt que
pip3 sur certaines installations (typiquement une VM Cloudstack). Pour xkcd de manière plus générale, un
wiki existe pour tenter d'expliquer les strips; par exemple dans ce lien la référence à Superfund site m'échappait complètement. »
mercredi 4 avril 2018
« Un article comparant les performaces entre plusieurs version de python et montrant que la prochaine release python 3.7 sera globalement la plus rapide. »
mercredi 28 mars 2018
« Après une introduction rapide des notions de base, ce notebook dévoile un certain nombre de subtilités dans le fonctionnement de NumPy, utiles à connaître pour utiliser la bibliothèque de manière efficace. »
mercredi 14 mars 2018
« Cette vidéo (31 mn) est un retour d'expérience très détaillé d'Olivier Grisel sur comment générer les wheels pour installer scikit-learn depuis PIP, et surtout comment cela a été automatisé. »
« Nous sommes souvent confrontés, tout au long du processus de développement, au besoin de jeux de données satisfaisant des contraintes diverses. Ce billet est un recueil de sources de données qui ont en commun le fait d'être exploitables en Python. »
mercredi 7 mars 2018
« Cet article présente quelques bonnes_pratiques pour démarrer un package Python. »
mercredi 31 janvier 2018
« Cet article expose brièvement l'algorithme K-Means et propose une implémentation très pédagogique en Python. »
mercredi 17 janvier 2018
« Cet article offre une illustration de l'utilisation de TensorFlow sur un cas concret. »
mercredi 29 novembre 2017
« Dask est un framework en langage Python de calcul parallèle pour l'analyse de données. Cette présentation de Matthew Rocklin expose les derniers développement de ce projet pour le traitement à la volée de données (Stream processing). »
mercredi 22 novembre 2017
« Un article de blog dans lequel l'auteur de la bibliothèque de deep learning Keras décrit quelques règles simples pour rendre son code "User friendly". Vu le succès de Keras, ce sont certainement de bonnes règles à suivre. »
« Alors que l'arrêt du support de la version 2 de Python est prévu pour 2020, le projet NumPy prévoit un calendrier pour assurer la transition ... »
mercredi 8 novembre 2017
« IPyvolume est une librairie très prometteuse pour visualiser facilement et efficacement des données en dimension 3 ou 6 (avec vecteurs de vitesse) et bien plus.
Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller voir cette
vidéo de présentation à PyData (30 minutes). »
« Un livre très utile aux développeurs Python confrontés aux défis liés
aux données (manipulation, visualisation) et à l'apprentissage machine
("machine learning") »
« Une librairie C++ pour la manipulation de tableaux multidimensionnels, avec une interface très proche de celle de numpy (voir ce
lien pour s’en convaincre) et des bindings pour Python, Julia et R. A noter que deux des développeurs de cette librairie devraient prochainement intervenir lors d’un prochain
café LOOPS. »
mercredi 25 octobre 2017
« La bibliothèque PyTools facilite, entre autres, l'emploi de quelques
techniques issues du paradigme fonctionnel dans la programmation en
Python. Cet article est une présentation rapide de cette bibliothèque,
réalisée par son principal auteur. »
mercredi 18 octobre 2017
« Cet article est une introduction à Theano, bibliothèque d'apprentissage profond (deep learning) développée à l'Université de Montréal. »
« Ce site web donne, à travers des centaines d'exemples, un aperçu des possibilités de Python en matière de visualisation des données en faisant appel à différentes bibliothèques graphiques. »
mercredi 4 octobre 2017
« Cet article introduit, avec pédagogie et quelques clins d'oeil historiques, la notion de coroutine implémentée dans Python. »
« Comparaison extrêmement détaillée des principales suites de solveurs d'équations différentielles, par le développeur de celle du langage Julia. »
mercredi 27 septembre 2017
« L'utilité de la journalisation de l'exécution d'un logiciel (logging) à chaque stade du processus de développement ou d'exploitation n'est plus à prouver. Cet article passe en revue les possibilités du module logging, présent dans la bibliothèque standard de Python. »
mercredi 20 septembre 2017
« Pyheatmagic est un profileur de code utilisable dans un Notebook qui a la particularité de présenter les résultats sous la forme d'une carte de températures (heatmap) »
mardi 22 août 2017
« Un aperçu des différents formats couramment utilisés pour les docstring Python. »
mardi 22 août 2017
« La fameuse PEP8, guide incontournable de style pour tout développeur Python, laisse une marge importante aux développeurs et aux équipes pour choisir les bonnes pratiques menant à un code plus lisible et maintenable. Cet article présente un certain nombre d'astuces pour améliorer son style et se doter de bonnes règles de codage. »
jeudi 22 juin 2017
« Un tutoriel sur le décorateur Python, qui donne au passage une très intéressante réflexion sur le paradigme objet et les design pattern. Une lecture instructive même pour les développeurs d'autres langages! »
jeudi 22 juin 2017
« Un livre en ligne qui introduit les principaux concepts nécessaires aux développeurs C, C++ et Java pour aborder Python. »
jeudi 27 avril 2017
« Cet article est une introduction à l'utilisation des threads (fils
d'exécution) en Python. »
jeudi 13 avril 2017
« Une série de leçons sur la manipulation des données avec Python, particulièrement adaptées
aux besoins des chercheurs en écologie et plus généralement à tous ceux qui sont
confrontés à l'exploitation des données expérimentales au quotidien. »
jeudi 16 mars 2017
« Un générateur d'interface en ligne de commande (CLI). »
jeudi 16 mars 2017
« Un exemple très simple en Python sur le comment et le pourquoi utiliser un tel parser html. »
jeudi 23 février 2017
« Un exemple de mise en place d'outils d'intégration continue avec Travis pour
un projet Python utilisant Pytest, Tox et le service Coveralls pour la
couverture de code. A la place de Coveralls, on peut aussi utiliser
Codecov (non décrit dans
l'article). »
vendredi 17 février 2017
« Un panorama de l'écosystème de Jupyter, un bloc-notes / carnet de laboratoire interactif. »
« Cet article est une introduction très pédagogique à l'utilisation des générateurs en Python. »
vendredi 13 janvier 2017
« Une explication détaillée de l'utilisation des tranches (slices) en Python. »
vendredi 16 décembre 2016
« JupyterLab - un nouvel environnement basé sur Jupyter, anciennement IPython Notebook. Il s'agit en fait d'une réécriture du côté client. »
« Ce billet passe en revue quelques fonctionnalités moins connues de
Jupyter Notebook. »
« Dans cet article, l'auteur nous introduit au module Python asyncio pour faire de la programmation
concurrente en Python. »
vendredi 25 novembre 2016
« "Une introduction très bien faite à la programmation concurrente avec le module Python asyncio." »
vendredi 4 novembre 2016
« Un tutoriel expliquant comment suivre l'utilisation d'un #mot-dièse sur Twitter à l'aide d'une LED, de Python et d'une carte Raspberry PI. »
« Une description de la création d'un script Python qui rend les notes manuscrites numérisées plus lisibles. »
vendredi 21 octobre 2016
« Un serveur Web Python de type Flask, asynchrone et performant. »
vendredi 14 octobre 2016
« Une introduction à Flask à travers un exemple. »
« Un tutoriel expliquant l'utilisation du module asyncio de Python. Ce module propose une API pour manipuler des entrées/sorties de manière asynchrone (utile pour des applications client/serveur) et gérer les appels concurrents. »
vendredi 7 octobre 2016
« Cet article est une introduction à Django channels qui est un extension
du framework bien connu Django et qui introduit des fonctionnalités
importantes comme le support des WebSockets et celui des tâches asynchrones. »
vendredi 30 septembre 2016
« Un tutoriel pour s'initier au Deep Learning en Python avec Keras. Les exemples sont
vraiment bien faits et contiennent les pointeurs vers les ressources permettant de
comprendre les concepts du Deep Learning. »
vendredi 16 septembre 2016
« Un article montrant l'utilisation de GeoViews, un paquetage Python pour manipuler et afficher des données géographiques. »
vendredi 9 septembre 2016
« Un article de blog qui explique l'utilisation des séquences d'échappement ANSI pour
améliorer l'ergonomie de ses programmes en ligne de commande. Les exemples sont en
Python. »
vendredi 8 juillet 2016
« Une introduction à l'algorithme de descente de gradient avec des
exemples de code en Python. »
vendredi 10 juin 2016
« Une liste des fonctionnalités essentielles pour Python et Python scientifique et développée par l'IPGP. »
vendredi 3 juin 2016
« Sur cet exemple, l'auteur nous montre comment résoudre des erreurs de double définition
de fonction lorsque l'on cythonize du code en C++. »
vendredi 20 mai 2016
« Un tutoriel vraiment bien fait pour s'initier à la visualisation de données avec matplotlib. »
vendredi 8 avril 2016
« Le module inflect (Python) permet de générer des pluriels, convertir des
nombres de mots, gérer les numéraux ordinaux et les articles. »
vendredi 25 mars 2016
« Binder est un service qui permet de faire tourner un notebook Jupyter préalablement
déposé sur GitHub sur un serveur. N'hésitez pas à aller voir un des nombreux exemples,
cliquez sur "launch binder" dans GitHub et vous comprendrez l'intérêt de ce service. »
vendredi 11 mars 2016
« Un outil sympa de génération de documentation faisant le pont entre Sphinx et Doxygen (plutôt orienté C/C++). »
vendredi 5 février 2016
« WSGI est un standard d'interface entre un serveur HTTP et une application écrite en
Python. Malgré sa simplicité, il est, paradoxalement, souvent expliqué dans la
littérature de manière compliqué... Cet article de S. Bortzmeyer introduit avec
beaucoup de pédagogie cette technologie. »
« Comment tirer parti du type de données JSON avec PostgreSQL et Django, et
comparaison avec MongoDB. »
vendredi 22 janvier 2016
« Le titre résume aussi bien la conclusion de ce retour d'expérience: les
stratégies pour améliorer les performances de son code Python sont très
différentes de celles du développement en C... »
vendredi 8 janvier 2016
« Ce petit livre, dresse un inventaire utile et éclairant des choses à ne pas faire quand on développe en Python. »
vendredi 11 décembre 2015
« Ce billet est une introduction rapide à Cookiecutter avec Django.
Cookiecutter est un utilitaire permettant de créer des projets logiciels
à partir de templates. »
vendredi 4 décembre 2015
« Faire du profiling pour optimiser son programme Python. »
« ... ou comment accéder à des sous ensembles de données en C++ comme on peut le faire en python. »
vendredi 13 novembre 2015
« Cet article s'adresse aux ingénieurs système et à tous ceux qui écrivent
du bash par nécessité, pour leur rappeler que Python est facile à
apprendre, puissant et présent sur tous les OS Linux et UNIX. »
« Compter les choses dans Python. »
« Une introduction à Cython avec des exemples et des graphiques montrant les résultats de l'optimisation. »
vendredi 6 novembre 2015
« Ce guide s'adresse aux développeurs disposant d'une première expérience en Python mais
qui débutent dans le développement et le déploiement d'applications web basées sur ce
langage et ses bibliothèques. »
« Intégration continue de son code Python sous Windows. »
vendredi 23 octobre 2015
« Ce billet met en perspective l'utilisation des langages Python et R dans
la mise en œuvre de deux techniques utilisées dans l'analyse de
données: l'analyse en composantes principales et la classification
(clustering). »
« Manipulation de données et machine learning en python »
vendredi 16 octobre 2015
« Le développement dirigé par les tests (TDD) en python, principe et mise en pratique avec nose. »
vendredi 2 octobre 2015
« Sur ce site, Gaël Varoquaux et ses collègues ont compilé une grande
quantité de notes de cours sur Python et l'écosystème scientifique. »
vendredi 4 septembre 2015
« Ce livre en ligne met l'accent sur quelques particularités du langage
Python, parfois inconnues aux développeurs occasionnels (mais par
ailleurs expérimentés), s’appuyant dans leur travail sur l'expérience
acquise avec d'autres langages (C/C++, Java etc.). »
vendredi 3 juillet 2015
« Python a la réputation d'être un langage "facile". Pourtant, certains des
concepts qui lui sont propres peuvent surprendre le développeur débutant. Cet
article passe en revue les principales difficultés pour aider le novice à les
surmonter plus facilement. »
vendredi 26 juin 2015
« Le besoin de disposer d'une distribution de système d'exploitation
stable ne va pas de paire avec le besoin, tout aussi important, de
travailler avec les versions les plus récentes des langages et des
bibliothèques logicielles dans son domaine d'intérêt.
Plusieurs solutions permettent de résoudre, au moins partiellement, ce
dilemme.
L'une d'entre elles s'appelle Docker et son utilisation est illustrée dans
ce billet. »
vendredi 19 juin 2015
« Ce billet est une introduction brève et ludique à Tox, outil en ligne de
commande qui vise l'automatisation et la standardisation des tests en
Python. »
vendredi 12 juin 2015
« Ce billet montre, à travers un exemple simple, comment développer une
application Django dotée d'une interface utilisateur moderne, basée sur
AngularJS. Les interactions client/serveur sont basées sur ReST
(representational state transfer), grâce à l'API "Django ReST Framework". »
vendredi 5 juin 2015
« Une introduction aux outils python pour l'analyse des données et en
particulier pour le "Machine Learning" »
vendredi 24 avril 2015
« Une brève introduction aux concepts de base du "Machine Learning", par
Sebastian Raschka, illustrés avec des implémentations en Python. »
« Considération de performances en python #array #slice #Pypy #CPython »
vendredi 17 avril 2015
« Un tutoriel très bien écrit sur la visualisation des données en Python,
avec la bibliothèque Matplotlib. »
vendredi 10 avril 2015
« Un wiki dédié au langage Cython, plein de bonnes astuces. »
vendredi 27 mars 2015
« Une introduction à la statistique avec Python. »
vendredi 20 mars 2015
« Une petite introduction à l'analyse statistique en Python avec les
bibliothèques Scipy et Pandas. »
vendredi 13 mars 2015
« Formation à Python scientifique conçue pour les professeurs de classes
préparatoires scientifiques mais potentiellement utile à tout
scientifique ou ingénieur qui débute avec Numpy et Scipy. »
vendredi 27 février 2015
« Panda est une bibliothèque Python dédiée à l'analyse des données,
proposant des fonctionalités comparables à celles de R, y compris le
fameux type
Dataframe. A découvrir à travers cet article de Michael
Hansen. »
vendredi 13 février 2015
Le mois dernier Guido van Rossum annonçait la sortie du premier draft de
la PEPPEP=Python Enhancement Proposal 484. Elle définit un système
d'annotation des types inspiré par Mypy, variante expérimentale de Python combinant typage
dynamique et statique. Le billet suivant est une analyse de cette proposition par
Jukka Lehtosalo, le leader du projet Mypy.
vendredi 6 février 2015
« Comment implémenter une Analyse en Composante Principale (ACP) avec Python. »
vendredi 23 janvier 2015
« Un petit article qui montre comment on peut appeler du code Python depuis
un programme C/C++ et compiler le tout. »
« Cette page est une mine de bonnes idées en matière de programmation des
décorateurs en Python et aussi un excellent outil d'autoformation par la pratique. »
« WAND un binding Python d'ImageMagick qui nous permet de manipuler facilement des images de très grande taille (+1Go). »
vendredi 16 janvier 2015
« Une bibliothèque C++ qui présente une interface simple pour définir/utiliser/commenter les arguments d'un programme en ligne de commande. »
« Ce n'est pas un scoop, pip est l'outil de gestion des packages Python
qui a le vent en poupe. Mark Litwintschik explore dans cet article les
possibilités de l'outil, ainsi que les solutions alternatives à utiliser
quand, ponctuellement, on a besoin d'une fonctionnalité qui y est
absente. »
« Sam&Max nous présentent WAMP, un protocole de messaging basé sur le standard WebSocket permettant de faire à la fois du RPC (bye bye SOAP) et du Publish/Subscribe
C'est vu sous l'angle Python mais ça s'utilise aussi bien en JS, C++, etc côté client ou serveur.
Il y a aussi des
transparents. »
« Comment faire du BigData avec Python? Pour le CSV, une solution simple: blaze, aussi simple et efficace que Postgresql. »
