jeudi 10 septembre 2026
« Un format exécutable (et un linker) implémenté sous la forme d'une base de données SQLite. L'auteur montre que de nombreux utilitaires (ldd, strip) peuvent s'implémenter simplement en SQL, et bien d'autres choses encore. »
jeudi 9 janvier 2025
« Plein de choses étonnantes sur le gestionnaire de bases de données SQLite et son développement. »
jeudi 26 septembre 2024
« Présentation (1h40mn) du projet SQLite par son créateur. Quand utiliser et quand ne pas utiliser SQLite, les contributions, les performances, l'architecture, comment débugger, ... Le message à retenir : "complexity is your enemy" »
lundi 10 mai 2021
« Le projet
pyiodide offre des bibliothèques scientifiques python compilées en webassembly. Le projet
webdash (
expérimental) propose en plus un sous-ensemble de Plotly Dash, permettant d'implémenter en python des dashboards dont toute l'exécution se déroule côté client. Un projet qu'il serait intéressant d'essayer de combiner avec
sql.js-httpvfs pour l'accès aux données. »
lundi 3 mai 2021
« Un hack assez brillant: il existait une version de SQLite compilée en WASM, sql.js, mais elle était limitée aux bases de données en mémoire.
sql.js-httpvfs implémente un système de fichiers virtuel qui utilise des appels HTTP RANGE pour récupérer les pages de la base de données.
Ainsi, il est possible d'utiliser (en lecture seule) une base de données SQLite hébergée de façon complètement statique, sans backend, pour peu qu'elle soit bien conçue (index...).
La démo est assez impressionnante, on peut interroger de façon fluide une base d'environ 600 MB.
Ce projet n'est pas (encore ?) prêt pour un usage en production. »
mercredi 28 novembre 2018
