jeudi 12 novembre 2026
« This page explain very well how multiple decisions could lead to security vulnerabilities. A deep dive into CVE-2026-123158, summed up as : "sshd in OpenSSH before 10.6p2 on Linux, when musl libc is used without PAM, lacks a workaround for a password authentication bypass (related to misinterpretation of whether a string is intended to be a password hash). For some configurations of accounts, any password between 256 and 1024 characters succeeds. An example of a platform using musl libc without PAM is Alpine Linux." »
« Ou comme chantait Brassens : « Car aujourd'hui c'est saugrenu, sans être louche on ne peut pas serrer la main des inconnus. On est tombé bien bas, bien bas... » »
jeudi 24 septembre 2026
« A very comprehensive guide of modern exploit development. Modern because it talks about all the existing security (Canaries, Non Executable Stack, ASLR, ...) and also because it targets not only x86_64 but also arm64 (for all the phones and modern Apples). The book exists also as a paperback but comes for free as a PDF in this repo. It comes also with companion code and local lab setup. »
jeudi 10 septembre 2026
« Si chattr +i peut être utilisé pour rendre un fichier immuable, cela ne fonctionne pas pour les liens symboliques. Comment faire alors ? Réponse dans ce billet. »
« pwntools is a set of Capture The Flag (CTF) tools very useful for rapid prototyping and exploitation, in Python. This article goes almost around every corner of what it can do. »
« Un format exécutable (et un linker) implémenté sous la forme d'une base de données SQLite. L'auteur montre que de nombreux utilitaires (ldd, strip) peuvent s'implémenter simplement en SQL, et bien d'autres choses encore. »
jeudi 27 août 2026
« Rust seems to be there to stay in the Linux kernel. As I wanted to play and found the official documentation a bit terse, this article helped me all along to write my first rust module. »
jeudi 2 juillet 2026
« Un livre in progress (en Anglais), qui partage quelques connaissances sur l'intérieur du noyau Linux et aide les personnes intéressées par celui-ci ainsi que d'autres sujets de bas niveau. »
jeudi 28 mai 2026
« Un fil de discussion Reddit incitant à partager des commandes Linux injustement méconnues. Je ne connaissais pas tacpar exemple... »
jeudi 21 mai 2026
« Tout un tas de trucs et astuces pour les utilisateurs de Linux. »
jeudi 7 mai 2026
« Une faille de sécurité présente dans tous les kernels Linux depuis...2017. Au passage, dommage que cette page propose une commande pour tester qui pipe directement un curl avec python. Ce genre de pratique n'est pas recommandé. Enfin, cet article fait un résumé en français de cette faille. »
jeudi 16 avril 2026
« Spotted on Slashdot, many features on this new release, for example on the file systems, with ext4 concurrent writes, or related to Rust, with the official ending of the Rust experiment. Be wary that it is a two pages article ;). »
What is OrbStack? [Sébastien]
jeudi 4 décembre 2025
« Un excellent utilitaire pour avoir une VM légère Linux dans un environnement macOS, avec une communication très facile entre les deux systèmes de fichiers. Il permet aussi de gérer des images Docker mais je n'ai pas encore testé. Un grand merci à Julien Vanharen pour l'information! »
jeudi 20 novembre 2025
« Une introduction au Kernel Mode Setting de Linux (qui permet aux applications de gérer l'affichage) au travers d'une interface en OCaml. »
jeudi 16 octobre 2025
« Où on découvre une certaine jungle. »
TimeShift [Federico]
jeudi 27 février 2025
« Program to backup the system (linux). It saved my computer even when I broke GRUB. It is mainly an rsync that restores older files (root filesystem) in the corresponding disk partitions, without touching the files in the home. Screenshots and notes : https://itsfoss.com/backup-restore-linux-timeshift/ »
jeudi 13 février 2025
« Il y a certes peu de chance que cela vous arrive à la maison, mais les pdf sont vraiment trop ouverts pour leur faire vraiment confiance. »
jeudi 14 novembre 2024
« Une explication concise et visuelle pour comprendre la différence entre un fichier, un inode, un lien dur et un lien symbolique. »
jeudi 16 mai 2024
« Dans sa dernière version (pas encore finalisée), systemd propose une alternative à la commande sudo : run0. Cette dernière permettrait de ne plus avoir de binaires SUID, mais plus que des binaires UID, dont l'accès via run0 serait demandé à un gestionnaire de services. »
jeudi 4 avril 2024
« Un malware a failli passer dans les versions mainstream de plusieurs distributions Linux. Laurent Steff a également trouvé ce lien qui retrace l'enquête du développeur qui a trouvé cette faille. »
jeudi 19 octobre 2023
« Cet article présente quelques unes des possibilités étonnantes du multiplexeur de terminaux tmux. »
jeudi 9 février 2023
« Une astuce pour récupérer un fichier non commité dans git et écrasé par un retour en arrière (reset). Fonctionne pour tous les cas de suppression accidentelle d'un fichier sous Linux, tant que ça ne fait pas «trop longtemps». »
jeudi 1 septembre 2022
« A simple yet comprehensive explanation of how libraries work, with tools detailed on each platform. »
mercredi 6 juillet 2022
« If you want to learn the basics of assembly programming on x86-64 architecture with nasm. Examples with Linux and MacOs. »
jeudi 16 juin 2022
« This simple but comprehensive tutorial could help you write your first Linux driver. »
jeudi 9 juin 2022
« If you are fond of British humour, here is a list of the 10 "least bad distros", from 0 to 9 ("because Unix people are difficult and like to count from zero"). »
jeudi 2 juin 2022
« This slashdot post shares two related articles. One on 0pointer.net very detailed about what should be the future of Linux distros, including their packaging system. And another one on the Register, more systemd-centric, with the new systemd-sysupdate feature. »
jeudi 10 mars 2022
« Une faille de sécurité importante a éte trouvée dans le noyau Linux; elle a été introduite en août 2020 et est résolue depuis un mois. Il est donc conseillé de mettre à jour votre version d'OS si vous utilisez Linux... mais la situation est moins claire pour les utilisateurs d'Android. »
jeudi 10 février 2022
« Quoted from the website, asciinema is a "lightweight, purely text-based approach to terminal recording". It seems to be an interesting way to record and share publicly your terminal sessions. This document explains what happens behind the scene. »
mercredi 26 janvier 2022
« Un bug majeur a été trouvé dans le noyau Linux; il est conseillé de mettre à jour vos systèmes dès que possible. L'article donne également un workaround si votre distro n'a pas encore de correctif disponible. »
jeudi 6 janvier 2022
« Un tutorial très clair qui explique un échec que l'on peut rencontrer sur macOS en passant de Docker à Podman (la transition est très facile sauf pour l'erreur "No space left on device" indiquée ici). Pas testé mais visiblement un problème similaire peut être rencontré avec Linux; une solution est documentée ici. »
jeudi 18 novembre 2021
« Fushia is an experiment made by Google to create another Operating System, inspired by but different from Linux on many aspects. This article discuss many things about technology adoption, Open Source, Google's experiments, and how experimenting is a good thing for other projects. »
mardi 31 août 2021
« Un tutoriel rapide pour les commandes utiles du terminal Unix/Linux. »
jeudi 24 juin 2021
« For those having notions of assembly and memory layout of a program, and interested about how works shared libraries and what PIC, GOT, PLT are, this article explains a lot. »
mercredi 16 juin 2021
« Bugfixes are out since the 3rd of June, once you have updated or ensured you are up to date, you could have look at this blog post explaining all of it, including how dbus and polkit work. »
mardi 27 avril 2021
« Les contributions de l'Université de Minnesota pour le kernel Linux sont maintenant systématiquement rejetées, suite à des chercheurs qui ont à au moins deux reprises soumis à dessein des patchs défaillant intentionnellement. Les mainteneurs de Linux n'ont clairement pas apprécié... »
Rust support [Romain]
jeudi 15 avril 2021
« Un état des lieux de la proposition de support de Rust dans le noyau de Linux. »
mercredi 7 avril 2021
« Current x86-64 processors have legacy oddities regarding interrupt and exceptions handling due to design in place since almost 40 years ago. On this Linux Reviews article, proposal of both Intel and AMD are reviewed, including comments of Linus Torwalds. »
jeudi 1 avril 2021
« Linus Torvalds n'exclut pas que Rust puisse être utilisé à titre expérimental dans le noyau Linux. »
pipewire [Romain]
mardi 12 janvier 2021
« L'audio sous linux a longtemps été un sujet ardu, et différents serveurs audio (JACK, pulseaudio) coexistent encore aujourd'hui plus ou moins pacifiquement. Pipewire est une énième tentative de les unifier, sera-t-elle la bonne ? »
lundi 14 décembre 2020
« Suite à l'annonce de l'arrêt du développement de CentOS, des suggestions d'Ars Technica pour ceux qui souhaitent trouver une distro proche. »
jeudi 29 octobre 2020
« Présentation d'une distribution Linux dédiée pour faciliter le reconditionnement des ordinateurs donnés à Emmaüs. »
lundi 31 août 2020
« En dépit de l'aversion affichée par Elon Musk en 2018 pour ce langage, la pile logicielle de Space X est intégralement écrite en C++. »
lundi 6 avril 2020
« Toujours via le blog de Simon Willison, un article qui détaille l'inclusion de WireGuard, une technologie de VPN légère, au sein du noyau Linux. Cet autre article en donne un aperçu plus poussé. Un fournisseur commercial propose également un service de paramétrage pour les réseaux privés WireGuard, des clients pour différents systèmes d'exploitation et une console d'administration. »
mercredi 5 février 2020
« Une faille vieille de 9 ans a été découverte dans la commande sudo. Elle requiert un réglage qui n'est pas activé par défaut dans la plupart des distributions (attention toutefois si vous utilisez Mint ou ElementaryOS où il l'est). La faille est déjà corrigée dans certaines distributions (Debian, macOS). »
jeudi 7 novembre 2019
« Un guide expliquant comment installer et servir une instance de Datasette sur un serveur linux. C'est aussi et surtout un bon guide pour déployer de petites applications Python sur une distribution Linux utilisant systemd. »
jeudi 20 juin 2019
« Nouvelle faille de sécurité découverte, avec la particularité d'avoir été découverte par Netflix... Des patchs sont déjà disponibles. »
mercredi 8 mai 2019
« Microsoft va encore intégrer un vrai noyau Linux dans Windows 10; une conséquence est qu'il sera bien plus facile d'utiliser Docker sous Windows. »
jeudi 25 octobre 2018
« Même si on n'est pas confronté souvent au besoin d'écrire un module pour le noyau Linux, découvrir les rudiments d'un tel développement peut être intéressant et c'est l'objet du présent article. »
lundi 24 septembre 2018
« Linus Torvalds a annoncé qu'il démissionnerait temporairement pour obtenir de l'aide sur la manière de se comporter différemment et a nommé un adjoint, Gregory Kroah-Hartman, pour gérer le projet Linux kernel. »
mercredi 21 mars 2018
« Pour observer le chargement de bibliothèques à l'édition de liens et à l'exécution, LD_TRACE_LOADED_OBJECTS=1 et strace peuvent rendre service. »
mercredi 10 janvier 2018
« Rust pour remplacer C et C++ ? Echec d'H265 et fin des codecs propriétaires ? Les prédictions pour 2018 de Christian F.K. Schaller, "Senior Manager for Desktop" chez Red Hat »
vendredi 17 février 2017
« Une manière ingénieuse de faire un backup à moindre frais... dans un cadre tout de même très limité (le commentaire promu est très éclairant à ce sujet). L’article illustre en particulier plusieurs commandes shell (rsync, tar, gpg, par2) avec une explication claire de leur but et de leur interface. »
vendredi 2 décembre 2016
« Cet article de blog présente evdev, la couche de gestion des périphériques d'entrée (souris, claviers, touchpads, écrans tactiles, stylets, télécommandes...) sous Linux. »
vendredi 9 septembre 2016
« Une introduction rapide à tmpfs comme solution pour accélérer l'exécution de votre suite de tests. »
vendredi 1 avril 2016
« Un environnement Linux pour Windows, sorte de "WINE à l'envers". »
