jeudi 15 janvier 2026
« Une critique de Markdown et des arguments pour utiliser un autre Lightweight Markup Language à la place, comme Orgdown (nom donné par l'auteur à la syntaxe d'org-mode). »
jeudi 15 mai 2025
« Une série de remarques très pertinentes sur le métier de développeur, bien résumée dans la conclusion par : « Programming is less about being a purist and following the next best trend. It is about solving problems with the best of the resources and common sense. » Je me retrouve particulièrement dans ce qu'il dit sur l'IA : mon usage des LLMs a été principalement de leur faire écrire des scripts Python qu'il aurait été pénible d'écrire moi-même (« AI is coming for programmers, but to replace boring parts of their job! »). »
mercredi 26 janvier 2022
« Le PRQL est une alternative, une surcouche au langage SQL. Il permet une écriture plus moderne de requêtes SQL sous forme de pipelines. »
mardi 26 octobre 2021
« A new study from MIT neuroscientists suggests that human brain may work closely to most advanced AI predictive language models. »
mercredi 27 mars 2019
« Apparemment les plus efficaces en temps d'exécution, même si la correspondance n'est pas parfaite. Si j'ai bien compris l'article, on ne parle que du runtime: le temps de compilation ne semble pas pris en compte. »
mercredi 2 mai 2018
« Cet article défend l'idée que le C n'est plus un langage de bas niveau car les concepts qu'il met en oeuvre ne sont plus alignés directement sur les éléments d'une architecture matérielle, comme c'était le cas à sa création ... »
jeudi 20 avril 2017
« Un retour d'expérience sur un portage Javascript vers Facebook Flow / TypeScript. »
jeudi 13 avril 2017
« Un retour sur l'utilisation de Typescript chez Slack. »
jeudi 6 avril 2017
« Cette initiation au langage Julia est très complète et propose même des liens vers pleins d'autres articles concernant ce langage. »
jeudi 16 mars 2017
« Un langage de programmation invisible... »
jeudi 9 mars 2017
« Un article vieux de trois ans qui explique les concepts de compilation, JIT, bytecode et langage interprété. La partie finale explique également pourquoi pendant longtemps Fortran a été utilisé préférentiellement au C/C++ pour les applications numériques. »
vendredi 13 janvier 2017
« Une introduction à ce langage typé, "sur-ensemble" de JavaScript. »
Markdeep [Romain]
vendredi 7 octobre 2016
« Une alternative à Markdown. »
vendredi 23 septembre 2016
« L'histoire du switch dans les langages de programmation. »
« Milk est un nouveau langage de programmation dédié au traitement des données éparses. Lors des tests, les implémentations dans ce nouveau langage de plusieurs algorithmes usuels ont été 4 fois plus rapides que les implémentations traditionnelles. »
vendredi 16 septembre 2016
« Un point sur 5 langages émergents. »
vendredi 1 juillet 2016
« Où on apprend que les auteurs d'Objective-C étaient dyslexiques et que la documentation de PHP est restée sur une serviette... »
vendredi 1 avril 2016
« Un article présentant une analyse des utilisateurs et dépôts sur github et en déduisant des résultats sur l'usage des langages de programmation. »
Rosetta Code [Vincent]
vendredi 22 janvier 2016
« Ce site web, sous la forme d'un Wiki, présente dans différents langages de programmation des implémentations d'algorithmes classiques et des solutions à diverses problématiques de programmation. L'approche à travers les différents langages permet de voir comment appréhender un problème en fonction du langage de programmation. »
vendredi 9 octobre 2015
« Un article sur la pertinence des différents niveaux de protection qui s'offrent au programmeur. »
vendredi 10 juillet 2015
« Sur la vie des langages, notamment ceux à la mode, et l'impact de la communauté des early adopters. »
« David Nolen parle de Om et de développement de GUI à partir de structures de données persistentes (immutables). »
« Cette série d'articles (2 pour l'instant, le second est là) constitue une introduction compréhensible et ludique aux techniques de base utilisées par les interpreteurs des langages de programmation. »
vendredi 26 juin 2015
« Une page qui contient des ressources sur la théorie des languages de programmation. »
Design Patterns [Vincent]
vendredi 19 juin 2015
« Un site qui reprend les principaux design patterns avec des exemples parlant et leur implémentation dans différents languages (Java, C++, C#, PHP et Delphi). »
vendredi 23 janvier 2015
« L'auteure explique que la perception et le choix d'un langage sont largement basés sur des constructions sociales: par qui est utilisé un langage, dans quels domaines, ... »
