jeudi 23 octobre 2025
« If you are an OCaml enthusiast and a web developer, and you look beyond the excellent
js_of_ocaml, you could quickly come to confusing tech names like
Reason, ReasonML, BuckleScript,
ReScript ... This blog post gives a good explanation of the relation between those projects. "Buckle up", dare I say :D. »
jeudi 16 mai 2024
« A deep dive and code from scratch to better understand how React hooks work. It talks about JavaScript fundamentals like closures, module pattern, ... It has been partially reviewed by one of the React creator, Dan Abramov and turned since into a
talk. »
jeudi 20 janvier 2022
« Mixin, Module, Observer, ... most of the patterns useful for web application development are accesible on this website, with interactive examples. »
mercredi 2 juin 2021
« If you are curious about how React works under the hood, start your IDE and create your own 'Quick-n-Dirty' React. »
jeudi 26 novembre 2020
« Mostly for those who like React and creating games. A nice tutorial and different approach to game development. »
jeudi 15 novembre 2018
create-react-app est un moyen simple de débuter un projet d'UI web en javascript basé sur React. Jusqu'ici, les utilisateurs de TypeScript pouvaient se tourner vers
un fork. Signe de l'importance grandissante de TypeScript, depuis la version 2.1.0, create-react-app prend directement en charge ce langage. Ce post de blog indique comment migrer du fork vers la version principale, apparemment sans trop de douleur. »
mercredi 22 novembre 2017
« Un article qui montre l'utilisation de React Portal pour transferer un element dans un document à un autre document dans un autre window. »
mercredi 15 novembre 2017
« Une description des patterns couramment utilisés avec React. »
mercredi 27 septembre 2017
« Certains projets libres de Facebook, dont React, voient leur licence changer pour clarifier certains risques liés aux brevets. »
vendredi 29 janvier 2016
« Un article qui explique comment suivre le modèle MVC avec javascript sans utiliser un
framework, en comparant avec un exemple de React.js. »
vendredi 20 novembre 2015
« React/Flux, un air de déjà-vu. »
« Réflexions sur l'avenir du développement sur la plateforme web à travers l'étude du framework à la mode : React. »
