jeudi 22 octobre 2026
« Marre d'utiliser bash ? Envie de retrouver l'élégance, la simplicité et la compacité d'un Get-ChildItem 'C:\Program Files\Java' -Recurse -Filter jar.exe | Select-Object FullName ou d'un Get-Process | Sort-Object CPU -Descending | Select-Object -First 5 Name, Id, CPU sous unix ? Ne rêvez plus : powershell est désormais cross-platform et s'installe d'un simple (par exemple) brew install powershell ! »
jeudi 28 mai 2026
« Un fil de discussion Reddit incitant à partager des commandes Linux injustement méconnues. Je ne connaissais pas tacpar exemple... »
jeudi 23 octobre 2025
« Une explication claire sur le fonctionnement des variables d'environnement dans les shell. »
jeudi 16 octobre 2025
« Où on découvre une certaine jungle. »
GameShell [Mathieu]
jeudi 17 octobre 2024
« Vos élèves ne savent pas utiliser un shell ? Vous voudriez améliorer votre maîtrise de grep et de | ? Ce petit jeu vous apprendra les arcanes essentielles du shell UNIX pour vous sentir plus à l'aise à la prochaine invocation de commandes. Il y a 45 missions et il faut compter environ 2 heures pour le terminer. »
jeudi 21 septembre 2023
« Nushell est un shell entièrement écrit en rust, multi-plateforme, qui reprend le principe des pipelines du bash, mais il est aussi capable de prendre en entrée des données structurées (JSON, YAML, SQLite, Excel...). Un système de greffons permet même de faire évoluer les commandes. »
jeudi 10 février 2022
« Quoted from the website, asciinema is a "lightweight, purely text-based approach to terminal recording". It seems to be an interesting way to record and share publicly your terminal sessions. This document explains what happens behind the scene. »
jeudi 3 décembre 2020
« Un guide pour passer de scp à rsync, le premier étant jugé "outdated, inflexible and not readily fixed" »
bash redirects [Romain]
jeudi 29 octobre 2020
« Julia Evans continue sa très bonne série d'explications dessinées. Cet épisode présente les redirections en bash. »
direnv [Romain]
mercredi 30 janvier 2019
« Un utilitaire permettant de manipuler l'environnement à l'entrée ou à la sortie d'un répertoire (utile par exemple pour activer un environnement conda en entrant dans un projet) »
jeudi 20 septembre 2018
« npx permet d'exécuter des outils en ligne de commande empaquetés avec npm et d'éviter ainsi de devoir installer globalement des paquets pour cet usage ; il est inclus dans npm depuis la version 5.2.0. »
vendredi 27 janvier 2017
« Dans ce mini tutoriel, l'auteur nous montre comment créer nos propres alias git. Cela devient très intéressant pour automatiser certaines tâches d'intégration par exemple. »
Explain shell [Romain]
vendredi 26 février 2016
« Explication interactives d'une ligne de commandes à partir des pages man. »
The xonsh shell [Alexandre]
vendredi 29 janvier 2016
« Le shell du futur ? »
