mercredi 4 novembre 2026
« GPT-6 Astra débarque dans l'univers du Weight Space Learning. Cet article montre son habilité à lire et écrire nativement des poids d'un réseau de neurones ou d'un LLM de petite taille. Notamment, il arrive à comprendre sur quelle tache on a entrainé un modèle ou même à rendre un Qwen3.5-0.8B meilleur en mathématiques en modifiant nativement une petite portion de ces poids. C'est le début de l'apocalyptique auto-amélioration récursive ou simplement l'émulation de ce qu'un chercheur expérimenté en ML pourrait reproduire ? Le débat est lancé (au moins sur Hacker News). »
jeudi 14 novembre 2024
« Cet article souligne une fois de plus que les plus grandes avancées ne viennent pas forcément de là où on les attend: il présente 3 piliers de l'essor considérable de l'IA depuis 15 ans (les GPU, les réseaux de neurones et la constitution de larges collections de données) et montre que pour chacun d'entre eux l'accueil initial était très mitigé. Il est également très didactique et présente de manière claire et concise des concepts tels que les réseaux de neurones ou les GPU. »
jeudi 18 avril 2024
« RNNoise est un outil hybride de traitement du signal et d'apprentissage profond, qui permet de supprimer très efficacement le bruit d'une bande sonore. Cet article présente les choix techniques et les performances du logiciel. »
Understanding Deep Learning [Kim (Paris), via Sébastien]
mercredi 8 novembre 2023
« Un ouvrage intéressant avec des notebooks d'exemples. »
jeudi 19 octobre 2023
« Après l'éruption du mont Vésuve en 79AD, une librairie de rouleaux de papyrus est couverte de cendres et de boues. Ces rouleaux ont été numérisés et déroulés en 2015. Les textes commencent à être déchiffrés grâce à des techniques d'apprentissage. »
jeudi 9 février 2023
« Google s'est pris les pieds dans le tapis dans la démo de présentation de Bard, son outil sur le même créneau que Chat-GPT, en mettant en avant la réponse erronée à une question très factuelle. »
jeudi 2 février 2023
« Des chercheurs ont montré qu'on pouvait obtenir des images très proches de celles du jeu d'entraînement du générateur d'images Stable Diffusion. Ca ne concerne qu'une proportion très faible (0.03%, mais pour des concurrents on atteint des taux de mémorisation plus élevés, de l'ordre de 2.3 %) mais ça pose des questions sur les questions de propriété intellectuelle: quels sont les droits pour une image générée qui ressemble furieusement à une donnée du jeu d'entraînement? (surtout que l'argument souvent avancé par les promoteurs de ces outils est qu'il était impossible d'obtenir une des données d'entrée). »
jeudi 10 novembre 2022
« Des chercheurs ont montré qu'une stratégie qu'un amateur pourrait contrer au Go permet de battre une instance d'intelligence artificielle qui a par ailleurs battu des joueurs professionnels... simplement parce que l'AI n'a pas de fonction de vérification de comptage de points avant de faire un mouvement permettant de finir une partie. Comme le souligne la conclusion de l'article, this result is entertaining in Go, but similar failures in safety-critical systems could be dangerous. »
Beyond the symbolic vs non-symbolic AI debate [Via la liste de diffusion debats-sncs@inria.fr]
jeudi 31 mars 2022
« Une critique constructive de l'article précédent, qui promeut aussi une approche hybride différente résumée en fin d'article:
  • extend the scope of search methods from gradient descent to graduate descent, allowing the exploration of non-differentiable solution spaces, in particular solutions expressed as programs.
  • the learning strategy should go beyond batch learning and towards interactive, embodied social learning, framed as “learning games” that are themselves subject to evolution. The necessary real-time interaction with humans suggests that VR would be a good tool to setup experiments and learning environments.
Deep Learning Is Hitting a Wall [Via la liste de diffusion debats-sncs@inria.fr]
jeudi 31 mars 2022
« Un article très intéressant partagé par Ioana Manolescu sur la liste debats, qui pointe certaines limites de l'approche actuelle de deep learning et propose une piste alternative hybride en y réintroduisant la notion de symbole.
Accès limité: deux articles gratuits par mois sur le site hébergeant ce post. »
jeudi 17 mars 2022
« Un article avec des exemples pour expliquer comment faire de la cross-validation d'un modèle TensorFlow et Keras. »
mercredi 6 janvier 2021
« Les feuilles de route d'implémentation de véhicule autonomes se sont toutes révélées trop optimistes. »
jeudi 26 novembre 2020
« NVidia a annoncé un SDK qui permet de limiter la bande passante en visioconférence en ayant recours à des techniques liées à l'apprentissage plutôt qu'à des compressions classiques. L'article explique très pédagogiquement le principe des réseaux GAN. »
lundi 31 août 2020
« Un article de presse autour du projet d'Airbus "Autonomous Taxi, Takeoff and Landing" (ATTOL) dont l'objectif est de développer des outils pour le pilotage automatique de avions grâce au deep-learning. En avril, ils ont réussi à faire atterrir un Airbus A-350 en mode autonome. »
jeudi 5 mars 2020
« Un réseau de neurones permet d'identifier des molécules prometteuses pour de nouveaux antibiotiques. »
mercredi 5 février 2020
« Un très long article sur les algorithmes de recommendation des différents service de musique en ligne. »
mercredi 15 janvier 2020
« Un autre usage du deep learning: fournir des estimations météo courtes durée (moins de 6h). La technique employée est purement sur de l'analyse d'images; il n'y a pas de modèle météorologique. L'article parle du projet dévoilé par Google, mais les commentateurs ont souligné que le projet Dark Sky fait la même chose depuis 2011. »
vendredi 20 décembre 2019
« Des experts en IA pensent que l'essor "facile" du deep learning, où il suffisait d'augmenter le nombre de données et de puissance de calcul pour obtenir de meilleurs résultats, touche à sa fin et qu'il faut essayer d'autres approches. »
« ArsTechnica a fait le même exercice que celui que j'avais reporté il y a 3 semaines par le Monde. Celui d'ArsTechnica est beaucoup plus fouillé et explique très pédagogiquement les ressorts de la technique appliquée. »
jeudi 5 décembre 2019
« Un historique du deep learning, de 1950 à aujourd'hui. »
jeudi 28 novembre 2019
« Le Monde a essayé de créer des deep fakes (qui consistent à remplacer un visage par un autre dans une vidéo - une infographie en fin d'article explique clairement le principe) à l'aide de logiciels libres sur le marché. Ce n'est pas si simple: ça demande une bonne puissance de calcul, c'est très fastidieux (action image par image) et le résultat n'est pas forcément satisfaisant.Un autre article dresse le portrait d'un spécialiste qui met en moyenne une semaine pour réaliser une vidéo de quelques minutes. »
jeudi 7 novembre 2019
« L'apprentissage ne dispense pas de designer son code clairement... Ici le code Uber ne savait clairement pas gérer une classification problématique d'une piétonne. »
jeudi 31 octobre 2019
« Un palier de plus franchi par DeepMind, même si on peut soulever des réserves dues à l'équivalence humain - machine utilisé (un exemple parmi d'autres: l'ordinateur est restreint au nombre de commandes par minute d'un humain expert - entre 500 et 1000... - mais dans la pratique beaucoup de ces commandes sont en fait des clics perdus dans le cas d'un humain). »
mercredi 16 octobre 2019
« Une courte interview du secrétaire d'état au numérique sur les problématiques de reconnaissance faciale. Ne pas se fier au titre un peu racoleur: les questions de vie privée sont abordées explicitement tout au long de l'interview. »
jeudi 5 septembre 2019
« Un nouvel article qui discute en profondeur de l'intérêt ou non des LIDAR pour les véhicules autonomes. C'est le premier dans lequel est mentionné que les prix des LIDAR pourraient baisser de manière significative et les rendre accessibles pour des véhicules personnels. »
vendredi 5 juillet 2019
« La prochaine version de Facetime inclura une option permettant de corriger par IA (réseaux de neurones adversariaux) les yeux de votre interlocuteur et ainsi donner l'impression qu'il vous regarde. »
jeudi 16 mai 2019
« En modifiant la structure de ses réseaux de neurones, Google a réussi à limiter grandement leur taille sans impacter le résultat obtenu; cela devrait permettre de faire tourner sur smartphone des fonctionnalités qui nécessitaient auparavant un travail sur serveur (assistant vocal par exemple). »
mercredi 10 avril 2019
« Un article très didactique sur ce que recouvrent les termes intelligence_artificielle, machine_learning et deep learning. »
mercredi 23 janvier 2019
« Un long article qui retrace l'émergence du deep learning, qui était plutôt dénigré dans un premier temps par un autre courant de l'IA dit "symbolique". »
mercredi 28 novembre 2018
« L'école Doctorale Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication de l'Université Paris-Saclay a remis un prix à cet article qui a utilisé le jeu de données COCO (Common Objects in COntext) pour entrainer un système capable d'extraire en temps réel des maillages 3D de corps humain depuis des photos. Une future alternative aux systèmes de capture de mouvement ? »
jeudi 23 août 2018
« Un cours de 3h30 sur le Deep Learning et ses applications pour l'infographie par Andrew Glassner. »
jeudi 28 juin 2018
« Un tutorial de référence pour les réseaux neuronaux convolutifs. »
mercredi 4 avril 2018
« Cet article explique, avec des mots simples et en faisant appel à un exemple élémentaire, les notions clés de l'apprentissage profond. »
mercredi 17 janvier 2018
« Une analyse par un amateur d'échecs des parties ayant opposé AlphaGo à Stockfish (le programme de référence actuel), qui se pose notamment la question si AlphaZero a "inventé" de nouveaux coups ou a au contraire reproduit des positions connues. Il souligne également qu'un créateur de Stockfish a émis des réserves sur les conditions du duel AlphaZero/Stockfish, auxquelles Google n'a pas souhaité répondre. »
« Cet article offre une illustration de l'utilisation de TensorFlow sur un cas concret. »
GitHub: leela-zero [Virgile Andréani]
mercredi 22 novembre 2017
« Une tentative de reproduction d'AlphaGo Zero sous licence libre, intéressante pour mieux comprendre l'article Mastering the game of Go without human knowledge. »
« Une illustration visuelle des principales stratégies d'optimisation par évolution (dont CMA-ES). »
mercredi 15 novembre 2017
« Un article pour expliquer ce que recouvrent précisément ces 3 termes. On trouve beaucoup d'articles différents sur ce thème avec une recherche Google mais la plupart se concentrent trop sur le deep learning sans expliquer clairement ce que recouvre le terme machine learning. »
jeudi 30 mars 2017
« Ce cours d’apprentissage profond (deep learning) a été présenté par Charles Ollion (Heuritech) et Olivier Grisel (Inria) dans le cadre du Master "Datascience" de l'Université Paris-Saclay. »
Deep Learning [Alexandre]
vendredi 29 avril 2016
« Une introduction au deep learning. »
vendredi 18 septembre 2015
« Un survol des bonnes idées qui ont fait l'histoire de la vision par ordinateur depuis 1995. »
