jeudi 4 décembre 2025
« Un petit rappel pour que vous pensiez à alimenter au moins une fois par an votre disque dur SSD qui dort au fond d'un tiroir. Sinon vous pourriez perdre les données qui sont dessus. »
jeudi 25 septembre 2025
« La transition longue et sinueuse du monde des machines à écrire à celui des ordinateurs. »
vendredi 25 avril 2025
« When a nerd takes a ThinkPad X220 and gives it a second life (upgrading the screen to 2K, tweaking the internals, and making it run like a charm in 2024) you know it’s going to be a ride. What started as a “meh, I just want better resolution” turned into a full-on project, with way more effort than expected, the upgrade process is meticulously documented and fun to read. Sit down, grab a coffee, and enjoy the journey! »
jeudi 8 février 2024
« End-of-life gather information about support lifecycles for various software and hardware that are often hard to track, or very badly presented. It can help you make informed decisions when it comes to purchasing more sustainable hardware or choosing software. »
jeudi 7 décembre 2023
« Un fabricant de matériel ferroviaire est suspecté d'avoir embarqué du code dans le contrôleur des EMU de ses trains les bloquant et affichant des codes d'erreur injustifiés lorsque leur maintenance s'effectuait dans un atelier tiers. »
jeudi 16 novembre 2023
« A team led by researchers at the University of Washington has developed deep-learning algorithms that let users pick which sounds filter through their headphones in real time »
jeudi 16 février 2023
« MIT engineers have developed a new way to make sharper, defect-free displays. Instead of patterning red, green, and blue diodes side by side in a horizontal patchwork, the team has invented a way to stack the diodes to create vertical, multicolored pixels. »
mercredi 6 juillet 2022
« This blog post gives nice explanation about RFID protocols and common tags. Although it is promoting the upcoming Flipper Zero, the knowledge here could be used with other applications. »
jeudi 3 mars 2022
« Une ingénieure qui conçoit et fabrique des synthétiseurs donne un aperçu des outils qu'elle utilise et de ses principes de conception. »
jeudi 13 janvier 2022
« Une équipe de l'université du Minnesota a utilisé une imprimante modifiée pour imprimer entièrement en 3D un écran flexible à diodes électroluminescentes organiques (OLED) »
Sentir en Stéréo [Olivier]
mardi 25 mai 2021
« Un minuscule dispositif porté sur le nez transforme les formes d'ondes électriques en odeurs directionnelles et permet de localiser les odeurs en fonction de leur intensité dans chaque narine. »
mardi 27 avril 2021
« Un nouveau système de suivi de mouvements 3D temps réel associe des photodétecteurs nanométriques en graphène transparents à des réseaux neuronaux pour créer un système qui pourrait remplacer le LiDAR et les caméras dans les technologies autonomes. »
jeudi 15 avril 2021
« "Pendant des décennies, ma perception de l'USB était celle d'une technologie à la fois simple et fiable. (...) Pourtant, en 2013, les choses ont commencé à devenir confuses." »
jeudi 21 janvier 2021
« La fondation Raspberry Pi lance un microcontrôleur... »
mardi 11 septembre 2018
« Une description de l'architecture matérielle et logicielle derrière Stack Overflow. »
mercredi 29 août 2018
« Présenté à SIGGRAPH 2018, the Looking glass est un affichage "holographique" de 4 ou 8 mégapixels (mais ces pixels sont divisés entre les 45 rendus qui doivent être générés par trame). Il est compatible avec Unity, Maya, Blender et il peut être couplé à un Leap Motion, à des contrôleurs de jeux ou à un dispositif Arduino pour interagir avec les hologrammes. Une alternative aux casques de RA... »
