A launchd Tutorial [Vincent]
jeudi 4 juin 2026
« Un tutoriel pour appréhender launchd, un gestionnaire de services unifié et open source pour démarrer, arrêter et gérer les démons, les applications, les processus et les scripts sur MacOS. »
What is OrbStack? [Sébastien]
jeudi 4 décembre 2025
« Un excellent utilitaire pour avoir une VM légère Linux dans un environnement macOS, avec une communication très facile entre les deux systèmes de fichiers. Il permet aussi de gérer des images Docker mais je n'ai pas encore testé. Un grand merci à Julien Vanharen pour l'information! »
jeudi 26 septembre 2024
« Je ne connaissais pas cette page qui donne ce qui est supporté ou non par la version de XCode utilisée (et donc indirectement pour Apple Clang, même si pour ce dernier on avait déjà cette page très utile). »
jeudi 8 février 2024
« Un nouveau navigateur internet qui veut révolutionner l'expérience utilisateur en intégrant son propre moteur de recherche et l'affichage des pages web. »
jeudi 21 décembre 2023
« Une méthode très pratique pour ajouter des fonctionnalités aux applications macOS (le cas présenté est celui que je recherchais: XCode n'a étrangement pas de base la possibilité de trier des lignes alphabétiquement, contrairement à VSCode par exemple...). A noter toutefois qu'il faut adapter la réponse, comme indiqué d'ailleurs dans les commentaires. »
jeudi 29 juin 2023
« Mettez à jour vos appareils Apple dès que possible! »
jeudi 1 septembre 2022
« A simple yet comprehensive explanation of how libraries work, with tools detailed on each platform. »
mercredi 6 juillet 2022
« If you want to learn the basics of assembly programming on x86-64 architecture with nasm. Examples with Linux and MacOs. »
mercredi 2 février 2022
« Un malware nommé "UpdateAgent" sévit sur macOS depuis décembre 2020; cet article illustre son évolution et présente notamment les nouvelles "fonctionnalités" de ce malware au fil du temps. Il est un peu dommage qu'il ne spécifie pas comment vérifier si un Mac est infecté; des commentateurs ont fait des propositions mais il n'y a pas encore de suggestion "clé en main". »
mercredi 26 janvier 2022
« macOS n'est pas en reste: un malware très performant qui peut installer une backdoor si on se rend sur un site malicieux avec un navigateur se fondant sur WebKit a été détecté (le lien donné en fin d'article rentre plus dans les détails techniques). »
jeudi 6 janvier 2022
« Un tutorial très clair qui explique un échec que l'on peut rencontrer sur macOS en passant de Docker à Podman (la transition est très facile sauf pour l'erreur "No space left on device" indiquée ici). Pas testé mais visiblement un problème similaire peut être rencontré avec Linux; une solution est documentée ici. »
« Un tutorial très clair expliquant comment installer une version plus ancienne d'un logiciel avec Homebrew, un gestionnaire de packages très utilisé sous macOS. »
mardi 27 avril 2021
« La dernière version de macOS (11.3) corrige des failles de sécurité dont certaines sont là depuis longtemps et sont activement exploitée. Il est conseillé de mettre à jour rapidement (l'article ne dit pas si un patch a aussi été émis pour les versions plus anciennes de l'OS comme Catalina). »
mercredi 5 février 2020
« Une faille a été trouvée dans la version desktop de Whatsapp sous Windows et macOS; c'est corrigé dans les versions les plus récentes. »
« Une faille vieille de 9 ans a été découverte dans la commande sudo. Elle requiert un réglage qui n'est pas activé par défaut dans la plupart des distributions (attention toutefois si vous utilisez Mint ou ElementaryOS où il l'est). La faille est déjà corrigée dans certaines distributions (Debian, macOS). »
jeudi 26 septembre 2019
« Un bug dans la dernière mise à jour de Chrome peut poser des problèmes importants sur un Mac. Cependant, ce bug ne touche que les utilisateurs qui ont soit désactivé volontairement le SIP (system integrity protection) soit utilisent une version de macOS antérieure à ElCapitan. »
jeudi 12 septembre 2019
« La version actuelle de Firefox bloque maintenant par défaut les cookies de tracking, et dans la prochaine édition permettra de mieux identifier le rôle de chaque cookie. La prochaine version devrait aussi améliorer la consommation énergétique sous macOS. »
mercredi 29 août 2018
« La fonctionnalité TouchId sur les derniers portables Mac est très pratique mais il n'y a pas d'option dans l'interface macOS pour l'utiliser dans un terminal; ce lien donne la recette qui consiste juste à ajouter une ligne dans un fichier de configuration. »
mercredi 4 juillet 2018
« Une astuce pour accélérer les backup TimeMachine (notamment le premier...) sous Mac (qui sont extrêmement lents pour moi depuis le switch au nouveau système de fichiers APFS). Il est cependant important de bien remettre le réglage de base une fois le backup terminé (voir la discussion sous le post). »
mercredi 10 janvier 2018
« Une nouvelle fonctionnalité de XCode qui permet d'ouvrir directement des projets XCode depuis une URL, par exemple depuis GitHub. »
mercredi 13 décembre 2017
« Un post expliquant comment faire tourner sous macOS des applications graphiques Linux. J'ai par exemple créé en suivant ce bref tutorial un Dockerfile pour lancer le Inkscape de Linux, qui a un meilleur rendu que l'installeur proposé sur le site officiel. »
mercredi 29 novembre 2017
« Une faille dans macOS High Sierra permet d'avoir l'accès root sans mot de passe. [Update Sébastien] Une mise à jour de sécurité a été mise en ligne le 29 novembre par Apple. »
jeudi 11 mai 2017
« Cet article explique avec un exemple concret comment changer le lien vers les bibliothèques dynamiques d'un exécutables sous Mac OS X, pour, par exemple, le livrer "clé en main" avec toutes les bibliothèques dynamiques nécessaires à son exécution. »
My Ramblings [Sébastien]
jeudi 20 avril 2017
« Un blog avec pas mal d’informations autour du développement sous macOS avec XCode. »
